TD signal error. Ошибка по ASC. e39
Старый 22.02.2017, 04:01 #1
По умолчанию TD signal error. Ошибка по ASC. e39
Скажу сразу, много читал и лазил по форуму, по темам ASC и ABS, и своей проблемы не нашел. Есть много тем с похожими симптомами, но обычно ошибки по датчикам колес либо выходит из строя блок. Но у меня экзотические ошибки и блок ASC. Машинка e39 523 1996 года.
Проблема заключается в следующем. При спокойной езда в пределах 30-60 км/ч иногда загорается лампочка ASC и система перестает работать. Загорается одна лампочка ASC, ABS не горит. Но отключаются обе системы. При активной быстрой езде все системы работают исправно. При быстром разгоне и резком торможении всё прекрасно. Как только спокойная езда - выскакивает ошибка и системы отрубаются. Диагностика выдала ошибку: 22 TD signal error. Так же похожая ошибка висит в приборки: 195 signal TD. В самом двигателе ошибок нет, кроме теневой: 215 asc/msr/eml interface not ok. Еще заметил что на прогретой машине на холостом ходу могут дергаться обороты, причем скачки только на повышение. Год назад менял датчики колен вала и распредвала. Тогда по ним были ошибки.
Может кто подскажет, что может быть и где копать!?
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (134.1 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (160.3 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (129.4 Кб, 21 просмотров)
Nateg вне форума
ошибка DME/DDE 27A0 edd15 Ремонт и эксплуатация BMW 8 04.05.2014 17:33
Сервисное меню E39, E38, E53 sayatast Сделай сам 14 21.05.2013 13:47
INPA (NCS Expert)- кодирование Pavel S. Диагностика BMW | кодирование | программирование 2002 23.11.2010 10:26
BMW Inpa/Ediabas 5.0 (OBD interface) akm2008 Диагностика BMW | кодирование | программирование 31 20.11.2009 01:47
Часовой пояс GMT +3, время: 07:06.
