23.11.2013, 21:36 | #31 |
Новичок Регистрация: 19.07.2011
Всем привет!!! такая же проблема. купил три датчика в замен сломанных. один родной. После замены при включении задней передачи пропал сигнал, но при сближении с препятствием ни какого сигнала нет.((( Может уже решил кто? P.S. коробка механика. |
23.11.2013, 22:19 | #34 |
Абориген Регистрация: 07.11.2009
Откуда: Москва | Прочти ВНИМАТЕЛЬНО сей опус: ЧТО по этому набору букв можно "подсказать"?
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
23.11.2013, 22:27 | #36 |
Откуда: Москва | mexanuk, проблемы НЕТ - есть элементарный процесс: определить неисправность и устранить. Посты писать - толку не будет.
23.11.2013, 22:54 | #38 |
Откуда: Москва | Даже неинтересно говорить с человеком, который тебя не слышит... прощай.
24.11.2013, 21:49 | #39 |
Новичок Регистрация: 05.08.2011
Откуда: Сургут Авто: BMW 730i e32 528 e39 | mexanuk, Привет! взял попробывать блок PDC у товарища ( у него механика и номер блока другой ( всё работает)) поехал на разборку нашёл такой же блок как у меня, не работает. Заказал блок с ебея придёт отпишусь о результатах.
Закладки |
Вопрос по DSP BMW X5 e53 | s2por | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 23.05.2014 23:24 |
X5 E53 2002 .г.в - вопрос по внутренним гранатам переднего моста | Витюха | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 02.10.2013 22:35 |
Вопрос по Приборной панели!!! | hummerh2back | Ремонт и эксплуатация BMW | 13 | 09.12.2011 08:51 |
Вопрос по Vanos | Fluzer | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 06.06.2011 15:17 |
Вопрос по электрике | Hogosha | Ремонт и эксплуатация BMW | 45 | 08.02.2011 12:26 |
