Заглох стартер...
Старый 24.03.2011, 04:37 #11
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
отвёрткой перемкни плюс на обмотки стартера(большой провод) с плюсом на втягивающее должен крутить если нет то снимай стартер
федор вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо федор за это сообщение:
Galistan (27.03.2011)
Старый 24.03.2011, 10:26 #12
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Раньше уже писали-первый способ постучать молотком,или чем то похожим,по стартеру.Если начало кончины щеток то стартер заработает.До следующего раза,конечно.Второй способ-пунктом выше.Замкнуть два толстые болты на втягивающем реле.Только осторожно-тут полетят искры.Лутче не отверткой.Я это делаю специально согнутым медным стержнем.КРАЙНЕ нежелательно чтоб плысовой провод коснулся массы.Делайте это осторжно.Если крутит-снимать стартер.Если нет-первым делом проверить приходит-ли плюс,при повороте ключа в положение старт,на тонький провод на стартере.Конечно,можно с этого и начинать проверку всего.
Последний раз редактировалось Edos; 24.03.2011 в 10:31.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Edos за это сообщение:
Galistan (24.03.2011)
Старый 26.03.2011, 21:14 #13
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 525i E-34
Вообщем стучал - не помогло... начал снимать старте... - открутил один болт а второй который под коллектором немогу добраться!!!!!! Запрятан очень неудобно! кто может подсказать как его снять???
Galistan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2011, 05:46 #14
Аватар для федор
Авто: bmw 525i
попобуй удлинителем с карданчиком
e39, не включается стартер после простоя NexuS Ремонт и эксплуатация BMW 6 04.03.2013 12:22
Крутит стартер сам по себе, что за...? И вопрос про сальники :) ssTalin Дизель-клуб 4 11.01.2013 14:10
e36 СТАРТЕР ИЛИ МОХОВИК she1134 Ремонт и эксплуатация BMW 26 27.03.2012 20:12
стартер Bosch - что с ним? vak_spb Ремонт и эксплуатация BMW 20 08.08.2011 18:25
Перестал крутить стартер... USLpower Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 11.05.2010 15:23
Часовой пояс GMT +3, время: 09:10.
