Старый 24.03.2011, 10:26 #12
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Раньше уже писали-первый способ постучать молотком,или чем то похожим,по стартеру.Если начало кончины щеток то стартер заработает.До следующего раза,конечно.Второй способ-пунктом выше.Замкнуть два толстые болты на втягивающем реле.Только осторожно-тут полетят искры.Лутче не отверткой.Я это делаю специально согнутым медным стержнем.КРАЙНЕ нежелательно чтоб плысовой провод коснулся массы.Делайте это осторжно.Если крутит-снимать стартер.Если нет-первым делом проверить приходит-ли плюс,при повороте ключа в положение старт,на тонький провод на стартере.Конечно,можно с этого и начинать проверку всего.
Последний раз редактировалось Edos; 24.03.2011 в 10:31.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Edos за это сообщение:
Galistan (24.03.2011)
