Описание темы:Нужен совет специалиста
Замена масла в коробке ZF A5S 310Z (5HP-18)
Старый 31.03.2010, 17:51 #41
Аватар для bezdelinic
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: BMW 525i(e34)
Конфликтовать не должны эти масла, но МАнол - редкостное гуано..бееееэээ
Сделай две смены масла с интервалом в 100-300 км.
я тоже думал об этом,а во время следующей замены обязательно менять фильтр?или можно просто промыть его?
bezdelinic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2010, 18:22 #42
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Менять-не менять, решать только после того, как сольёшь масло из поддона и снимешь его.
Фильтр не промывается.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 31.03.2010, 19:52 #43
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
Обнаружил, что потек сальник задней крышки коробки.Размеры (52X68X8) можно ли туда поставить альтернативный вариант?
Старый 31.03.2010, 22:30 #44
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сообщение от bezdelinic Посмотреть сообщение
Не думаю, что в оригинале он дорого стоит - поставь оригинальный.
Старый 01.04.2010, 00:04 #45
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
ок
на выходе вала переключения передач тоже сальник? или втулка?
Старый 01.04.2010, 00:06 #46
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сальник - в заменителях не ищи.
Старый 01.04.2010, 01:00 #47
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
смотрел цены, так что буду оригиналы брать, а можешь подсказать размеры этого сальника?!
Старый 01.04.2010, 01:04 #48
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
15*21*5. Вместо правки можно использовать свечную головку для 15х свечей.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо 545irbis за сообщение:
bezdelinic (01.04.2010), sanky (19.02.2011)
Старый 01.04.2010, 11:13 #49
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
Это для того, что бы установить его, а снять легко? а то для замены заднего сальника необходимо снять заднюю крышку.
Старый 30.09.2010, 17:19 #50
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
помогите!!!!!! начал снимать заднюю крышку АКПП и пришел к выводу что надо снимать кардан!епт...как так?! как то по другому можно снять хвостовик КПП? без снятия кардана?
Замена масла в механической коробке передач Tyler 23 МКПП 24 04.11.2019 09:23
Часовой пояс GMT +3, время: 03:07.
