17.05.2012, 08:57 | #11 |
Абориген Регистрация: 07.02.2010
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Когда я в гараже один я прокачиваю таким образом,у меня есть крышка от бачка с вставленным туда штуцером от колеса,в простонародии сосок,надеваю на него компрессор автомобильный от прикуривателя и прокачиваю,главное,чтоб жидкости было не больше,чем пол бачка! |
17.05.2012, 09:08 | #12 |
Абориген Регистрация: 22.11.2008
__________________ E39 540IA M62B44 Hyundai Accent 1,4 2008г. |
14.04.2015, 23:04 | #18 |
Новичок Регистрация: 28.08.2010
Сказал спасибо: 28
Доброго времени суток. Поменял тормозные диски с колодками по кругу. Все бы хорошо, но с заднего суппорта пришлось отвернуть шланг. Пока возился с суппортом жижа немного вытекла. Когда все собрал решил покачать этот суппорт и жижа так сказать вообще не течёт, еле еле капля набирается. Пробовал прокачивать и на заведённом авто и на заглушеном. Педаль как была вялой так и осталась. В тисе то же как и все что нужно прокачивать через DIS. Может кто нибудь помочь и выложить скрины где в DIS включить эту функцию. В DIS не разу не лазил и боюсь чего не того нажать. Дедовским способом не получается у меня покачать. Тормоза работают только передние, задние еле еле прижимают диск. И ещё вопрос. Если в бочек подать давление как написано в DIS то нужно ли качать педаль и нужен ли при этом второй помощник? Просто если самотеком пустить и смотреть как воздух кончился так закрыть штуцер или же при закрытии штуцера педаль должна быть обязательно нажатой как на видео выше? |
15.04.2015, 00:00 | #19 |
Абориген Регистрация: 17.08.2009
Сказал спасибо: 237
воздух где то в системе (педаль мягкая), на 39ке и 38 все без всяких дис прокачивается (я и на 66-ке без сканера прокачивал, лениво было комп запускать)... раньше то тормоза сзади были??? сделай заново все (тормозуху долей), потом все суппорта, возможно дело и не в суппорте а цилиндрах тормозных, или магистрали забиты-замяты Последний раз редактировалось hohol-s; 15.04.2015 в 00:02. |
15.04.2015, 14:01 | #20 |
Сказал спасибо: 28
Да вроде тормозила раньше. Педаль гораздо твёрже была)), тех осмотр проходил, на катки загоняли и все тормозило. Сейчас опять проходить т.о. и тут на те не прокачиваются. Пришла сегодня посылка с Германии с китом для прокачки под давлением и программным обеспечением с кабелем. В пятницу попробую если не получится тоды наверно поеду на станцию. Единственное не знаю куда там в DIS или INPA заходить чтоб включить этот насос.
Последний раз редактировалось vasyan; 15.04.2015 в 14:03. |
Закладки |
BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
Замена тормозной жидкости BMW m6 | Andreo | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 01.11.2013 20:44 |
BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
Замена тормозной жидкости | irakez | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 31.01.2012 13:52 |
полная замена тормозной жидкости | Vani444 | Ремонт и эксплуатация BMW | 13 | 27.03.2010 15:03 |
