Старый 14.04.2015, 23:04 #18
Сказал спасибо: 28
Авто: BMW M5 e39
Доброго времени суток. Поменял тормозные диски с колодками по кругу. Все бы хорошо, но с заднего суппорта пришлось отвернуть шланг. Пока возился с суппортом жижа немного вытекла. Когда все собрал решил покачать этот суппорт и жижа так сказать вообще не течёт, еле еле капля набирается. Пробовал прокачивать и на заведённом авто и на заглушеном. Педаль как была вялой так и осталась. В тисе то же как и все что нужно прокачивать через DIS. Может кто нибудь помочь и выложить скрины где в DIS включить эту функцию. В DIS не разу не лазил и боюсь чего не того нажать. Дедовским способом не получается у меня покачать. Тормоза работают только передние, задние еле еле прижимают диск.
И ещё вопрос. Если в бочек подать давление как написано в DIS то нужно ли качать педаль и нужен ли при этом второй помощник? Просто если самотеком пустить и смотреть как воздух кончился так закрыть штуцер или же при закрытии штуцера педаль должна быть обязательно нажатой как на видео выше?
vasyan вне форума   Ответить с цитированием
