Различия усилителей Hi-Fi
Старый 22.02.2016, 20:10 #1
Сказал спасибо: 9
Авто: Е39, 530, М57, 00'
По умолчанию Различия усилителей Hi-Fi
Собственно задался вопросами различия усилков Хай-Фай в Е39. Всем известный факт что хай-фай седана и хай-фай туринга различаются наличием у последнего сабвуфера в обшивке багажника с правой стороны. У седана нет саба в хай-фае, только в ДСП. Дальше фото усилков, слева- туринг, справа- седан.
перемычка и изолента- кАлхоз предхозов
со стороны радиаторов- усилок седан
Туринг
Как видно по фото, печатная плата у обоих усилков одинаков, однако у усилка туринга больше радиоэлементов.
Я не знаю как на седане, но у меня туринг, и проводка туринг, и оба усилка работают, НО на усилке с седана нет таких басов как на усилке с туринга. У туринга с зади: пищалки в дверях, среднечастотники в потолке и низкочастотники- саб в багажнике, Спереди- низкочастотники, среднечастотники и пищалки- все в дверях. Так вот при подключении усилка с седана, спереди работает все в штатном режиме, а сзади пищалки, а среднечастотники объединяются с низкочастотниками. И еще момент: в туринге коммутация пищалок идет через саб, т.е. если саб не подключать к усилку, пищалки не поют.
Проводка туринга выглядит так
Саб туринга- так
Деревянный короб- самоделка. В штатном корпусе саба- 1 динамик с двумя катушками, динимик расположен внутри корпуса.
Siroejkin вне форума
Старый 23.02.2016, 15:36 #2
Сказал спасибо: 9
добавлю электросхемы
Тип файла: pdf Приемник старый.pdf (115.6 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: pdf приемник Хай-Фай E39 from 09_98.pdf (124.3 Кб, 81 просмотров)
Siroejkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2016, 21:11 #3
Авто: ГАЗ М20А
Там есть ещё версия с дсп и довольно интересным сабом под задней полкой в седане. Усилок отдельный, в сабе динамики с утяжелёными диффузорами. Только версия довольно редкая
Старый 23.02.2016, 22:30 #4
Аватар для Артур39
Сказал спасибо: 16
Авто: BMW E39 540i мкпп
mike880, ДСП вовсе не редкая опция в е39? Или речь о М аудио?
Диагностика, прошивки, кодирование, программирование.
Артур39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2016, 00:06 #5
Авто: ГАЗ М20А
Дсп не редкость, саб в задней полке редкость
Старый 24.02.2016, 17:17 #6
Сказал спасибо: 9
Так вроде в седане саб только с дсп, с хай-фаем его нет. А вот в туринге есть
Старый 25.02.2016, 10:22 #7
Авто: BMW 530 E39
А если добавить недостающие элементы? Вроде это конденсаторы.
Последний раз редактировалось ШРМ; 25.02.2016 в 10:23.
ШРМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2016, 14:41 #8
Сказал спасибо: 9
А зачем? Усилок от туринга стоит 2 рубля на разборках.
Старый 14.03.2016, 15:53 #9
У меня в туринге стоит простая аудиосистема, хотелось бы дооснастить хай...
какие номера усилителя и саба, надо ли менять динамики, если да, то какие на них номера? что нужно будет по проводке?
На какие моменты еще обратить внимание?
Спасибо за помощь.
crazy crab вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2021, 22:47 #10
Кто в курсе , можно ли поменять в этом усилке выходной предусилитель на НЧ динамики на какую нибудь тда-шку помощнее
Valdemar e39rus вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 13:35.
