ГЛОХНЕТ НА ХОДУ ПОМОГИТЕ 318ti 1997 м44
Старый 13.12.2009, 09:48 #1
Авто: BMW318TI
Angry ГЛОХНЕТ НА ХОДУ ПОМОГИТЕ 318ti 1997 м44
ВСЕМ респект ,не подскажите поблемма такая месяц назад поменял топливный ф. ,и после замены через неделю стала глохнуть на ходу ,иногда бывает заведется а обороты плавают ....могу день поездить все ок или каждыее 20 минут стоять на обочине заводиться . мерел давление в рампе 2.2-2.5 бара , в голове бордак после чтения форымов столько датчиков с чего начать и как проверить
В баке контакт пригорел его попояли ,свечи заменил ,датчик ХХ почистил.... помогите
2101 вне форума
Старый 13.12.2009, 10:41 #2
Аватар для wawan_tv
Сказал спасибо: 37
Авто: BMW 528I 1998г.в.
Для начала на диагностику сгоняй комппьютерную. Посмотри ошибки мож датчик какой, и еще вот темку мою посмотри [Только для зарегистрированных...]
Старый 13.12.2009, 11:17 #3
Авто: BMW318TI
пасибо , а бывало такое у тебя когда примерно на 5000 об скидываут до 300 потом подымает опять скидывент ....да а сколько в рампе давление должно быть
2101 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2009, 11:20 #4
Авто: BMW E39
Думаю нежно посетить БМВ центр для детальной диагностики
Dossx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2009, 11:31 #5
Авто: BMW318TI
попробую , но судя по всему придется все делать методом исключения , а ты проблемму решил
Старый 13.12.2009, 11:41 #6
Аватар для wawan_tv
Сказал спасибо: 37
Сообщение от 2101 Посмотреть сообщение
Целиком проблему решаю но вот уже 2 дня после замены релюшек не глохнет ждем. Давление в топливной системе должно быть 2.7 остальное клапан должен отсекать, а тяга машины как?, не тупит?
Последний раз редактировалось wawan_tv; 13.12.2009 в 11:41.
Старый 13.12.2009, 11:44 #7
Аватар для wawan_tv
Сказал спасибо: 37
А глохнет как троит перед этим или просто как зажигание выключили?
Последний раз редактировалось wawan_tv; 13.12.2009 в 11:44.
Старый 13.12.2009, 11:51 #8
Авто: BMW318TI
2.5 на холостых держит ,а глохнет как будто отсекает не троит
Старый 13.12.2009, 12:31 #9
давление 2,5-3.0 норма. Сдаётся мне что дело возможно в бензонасосе.
Но для начала обрати внимание ещё на датчик каленвала, у товарища была фигня похожая, провода перетёрлись и контакт то есть то нет.
2101 (13.12.2009), Алла (феликс) (13.12.2009)
Старый 13.12.2009, 13:41 #10
Авто: BMW318TI
а проблемма с некачественным топливным фильтром не исключина
Часовой пояс GMT +3, время: 16:57.
