Выкидывает антифриз
Старый 10.09.2012, 11:43 #11
Аватар для Антихрист
Авто: БМВ 530iA
Люди,очнитесь,Вы не Волгу заправляете.Читайте иногда документы.
Сообщение от voodoo5 Посмотреть сообщение
как перестал уходить завести двигатель и прогреть до рабочей температуры
тут самое веселое
антифриз еще немного должен уходить подержать газ в районе 2000 гдето секунд 30 нужно чтобы открылся термостат вышел весь воздух из системы.
Полный бред.Термостат за 30 сек не откроется,а задиры на гильзах обеспечит классные.Особенно "газ в районе 2000".Это п-ц мотору,особенно М62.
...................... а вот если будет бурлить и всеравно и выкидывать так же как раньше и патрубки будут надуты очень сильно (твердые - заполненные газами) то проблема в прокладке или в головке
Если пробку не закрутить,то будет бурлить по-любому.
Заливка охлаждающей жидкости:
Для обеспечения безупречного удаления воздуха из системы охлаждения следует строго придерживаться указанной последовательности операций:
1. Отвернуть пробку на расширительном бачке радиатора.
2. Вывернуть винт для удаления воздуха.
3. Включить зажигание.
4. Установить регулятор отопителя на максимальную температуру.
5. Включить низкую скорость вращения вентилятора (открыв тем самым клапаны отопителя).
6. Медленно заполнить расширительный бачок охлаждающей жидкостью.
7. Бачок заполнить полностью.
8. Ввернуть винт для удаления воздуха при выходе охлаждающей жидкости без пузырьков.
Обычно этого достаточно для нормальной работы системы охлаждения,но если возникнет необходимость,то
Прокачка системы охлаждения
Открыть крышку. Установить регулятор отопителя на максимальную температуру. Установить вентилятор на малую скорость. При этом открываются клапаны блока отопителя и начинает работать дополнительная водяная помпа. Дать двигателю поработать и прогнать жидкость в контуре системы охлаждения тремя - четырьмя короткими толчками (4500 - 5000 об/мин) (крышку открыть). При этом не давать двигателю работать больше 30 секунд, чтобы охлаждающая жидкость не нагрелась и не расширилась вследствие этого. Если при этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке падает, то расширительный бачок нужно заполнить охлаждающей жидкостью до края. Навернуть крышку на бачок и прогреть двигатель до тех пор, пока не откроется термостат.
Для проверки уровня охлаждающей жидкости дать двигателю остыть. Температура охлаждающей жидкости не должна превышать 30 АЕсли температура окружающей среды выше 30 Адать остыть двигателю по крайней мере до температуры окружающей среды.
Проверить уровень охлаждающей жидкости, при необходимости, долить охлаждающую жидкость, так чтобы ее уровень совпадал с отметкой на расширительном бачке.
Отметка на бачке показывает уровень жидкости при температуре прим. 20 А
Последний раз редактировалось bumer0611; 11.09.2012 в 14:18. Причина: лексика
Старый 13.09.2012, 23:00 #12
Авто: BMW 520i Touring E34
Есть вещи- Термостат, Прокладка Головы или сама голова(смотрим свечи на признак жидкости или масло-жижа на щюпе, троит дрыгатель) , ну и как частенько бывает-если помпа с пластмассовой крыльчаткой, то это первое на что надо смотреть, ооооочень часто срывает крыльчатку! Ну и вязко муфта это последнее что может быть! Повторюсь, радиатор надувает из-за Водяной помпы потому как нет циркуляции и газ пар давит в верхнюю часть радиатора! Если надуло радиатор, то покупаем новый, потому как через некоторое время потечёт!
aleks14 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2012, 07:36 #13
с надутым радиатором на 34 ездил 4 года-не тек!
Старый 14.09.2012, 10:29 #14
А через 4 года, что дальше было?
Старый 14.09.2012, 12:23 #15
Надоело мне с таким ездить и надоело что все с выпученными глазами смотрят кто видит) поставил сначало AVA - выкинул из-за того что сломался прокачной который там с обычной резьбой, а продаются с мелким шагом только! Теперь Ниссенс стоит и с самого начала сопливит с под бачка (НОВЫЙ!) - я забил и езжу с таким,сопливит только когда оч холодно и в 2 месяца уходит грамм 100
Старый 14.09.2012, 12:51 #16
Ясно
Старый 14.09.2012, 13:43 #17
Кстати АВА стоит вон в углу в коробке, знакомый токарь выточил на заводе латунную пробку с нужной резьбой))
Старый 21.09.2012, 15:02 #18
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 523IA
Вот почитай, что Антихрист пишет, 3 и 4 страницы, я все сделал как он писал, получилось в первого раза, уже все лето откатал [Только для зарегистрированных...]
Дружище , последний тупой вопрос , (пока комп под рукой ) , сапуны эти легко найти (особенно на термостате)??? и как выглядят? Я так предпологаю как гайка ?? Вечером сегодня попробую выгнать воздух из системы...
stanislav kucher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2012, 15:19 #19
Сообщение от stanislav kucher Посмотреть сообщение
Ответил в твоей теме
stanislav kucher (21.09.2012)
Старый 21.09.2012, 15:21 #20
stanislav kucher Возле крышки такой же как на термостате (это не родной железный вкручен)
Сливай все нафиг и заливай поновой
Антифриз в багажнике alex_del Ремонт и эксплуатация BMW 22 22.01.2014 15:00
выкидывает антифриз е 39 temak Ремонт и эксплуатация BMW 23 04.01.2013 16:30
антифриз выходит через крышку, а термостат не открывается mail Ремонт и эксплуатация BMW 9 16.07.2012 23:17
антифриз поменял цвет... bumer0611 Ремонт и эксплуатация BMW 35 12.07.2012 11:13
e36 АНТИФРИЗ. СКАЖИТЕ Я "ПОПАЛ" НА РЕМОНТ??? 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 20 30.12.2011 21:46
Часовой пояс GMT +3, время: 22:13.
