Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Webasto штатная диагностика (e39,e46,e38,e53)
Like Tree2Likes
Старый 27.11.2012, 19:07 #11
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
Сообщение от ;226227
Как только дело касается ремонта любой платы -сразу возникают большие проблемы.
я надеюсь на форуме найдется умелец паяльника и олова
Старый 28.11.2012, 11:31 #12
Аватар для torrnado_net
Авто: 525d (e39) 2003г
Еще бывает не видит свою исправную помпу и тоже не запускается .
У меня так, на 12v вешаю работает, по вебасте ошибка circulation pump? также совмесно с ней k-bus...., и circulation metering.
1.Помпа ОЖ
2.Что то с соединением
3.Топливный насос если я правильно понимаю
Последний раз редактировалось torrnado_net; 28.11.2012 в 11:32.
torrnado_net вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 18:55 #13
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
админ поставь эту тему вверху раздела навсегда чтобы лигних вопросов не задавали (если можно)
Старый 07.01.2013, 17:13 #14
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
вот еще нашел
распрастранеенная проблема навернулся термодатчик
обычно выходит из строя изза перегрева - саморазрушается (походу работает как предохранитель)
gelenlynx5264 (04.12.2014)
Старый 13.01.2013, 15:25 #15
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Вот такая не очень хорошая схема подключения штатного вебасто на e-39 m54. для того чтобы грело двигатель никакое программирование не поможет
только переврезать отопитель как переврезал выложу позже
Старый 13.01.2013, 15:30 #16
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
вот все что нашел в WDS принципы работы и тд
выгружено корявенько подругому никак но все понятно
Тип файла: zip webasto termo top.zip (1.41 Мб, 526 просмотров)
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо voodoo5 за сообщение:
ALLRADO (06.09.2013), gelenlynx5264 (04.12.2014), hohol-s (23.01.2013), vitalik1719 (03.12.2015)
Старый 22.01.2013, 20:45 #17
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
вот еще от производителя немного инфы на русском
там описаны различия Z C E версий
Тип файла: pdf Remont_Z_C_E_RUS.pdf (1.37 Мб, 598 просмотров)
Эти 11 пользователя(ей) сказали Спасибо voodoo5 за сообщение:
ALLRADO (06.09.2013), gelenlynx5264 (04.12.2014), hohol-s (23.01.2013), Jevgen (04.01.2014), NikDan (26.05.2017), rembrant007 (09.09.2014), sam.golowko (23.01.2013), Stubiflex (27.12.2013), Vavan307 (21.12.2013), vitalik1719 (03.12.2015), анабиоз (16.12.2016)
Старый 08.02.2013, 18:23 #18
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
прописать по новой пульт
Инициализация пультов дистанционного запуска:
Если принимающий модуль дистанционного запуска новый, то оба пульта должны инициализироваться заново.
Прервать подачу напряжения к принимающему модулю, вынув прим. на 10 с предохранитель по электрической схеме. (обычно №47)
Вставить предохранитель и в течение следующих 3 с коротко нажать на клавишу выключения пульта.
В течение следующих 5 с коротко нажать на клавишу включения пульта.
Через 3 с пульт ДУ готов к эксплуатации.
Коротко нажать на клавишу выключения пульта, после этого контрольный светодиод перестает мигать.
В заключение проверить функционирование.
АндрейЛ (01.07.2014)
Старый 08.02.2013, 21:02 #19
Для пультов Т80,Т90,Т91 в течении 5 секунд после подачи питания на приёмник нажать кнопку отключения(off) и всё. Ну естественно привязка действует до следующего отключения питания приёмника
Старый 08.07.2013, 16:48 #20
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Какие ошибки появляются при диагностике "на столе", из-за отсутствия авто?
Максим Б вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 23:17.
