Progman через DiagHead + Inpa?
Старый 30.09.2010, 20:19 #11
Аватар для vertol
Поблагодарили 74 раз(а) в 69 сообщениях
Авто: черный бумер
а в чем может быть проблема,если у меня не добавляется чужой интерфейс с IP 192.168.68.1?хотя проверка связи SSS с ним проходит?
vertol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2010, 20:55 #12
Аватар для Evgeny
Сообщение от боб156 Посмотреть сообщение
Интерфейс добавил. Сервер пингуется. Интерфейс тоже..
Проверяйте все антивирусы, файрволы, должно работать, при условии, что все делали по инструкции.
Сообщение от vertol Посмотреть сообщение
Если имеете в виду, что при добавлении "чужого интерфейса" он не появляется в списке, то по-моему это нормально, у меня тоже не появляется, но при начале новой сессии его можно выбрать и он нормально работает.
Старый 30.09.2010, 21:04 #13
Поблагодарили 13 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: Е61
+1 тоже самое, работает с выбором в новой сессии.
Valery63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2010, 22:35 #14
Аватар для vertol
Авто: черный бумер
ссори - при попытке добавить интерфейс - "интерфейс недобавляется: code=42701,msg==43005".антивирусы отключены.при выборе ового сеанса - интерфейсов нет.????
прогман28 образ из виртуалки с рутрекера.
Старый 01.10.2010, 09:00 #15
[quote=Evgeny;74657]Проверяйте все антивирусы, файрволы, должно работать, при условии, что все делали по инструкции.
Все срослось, спасибо. Реально глючил и файрволл и антивирь. Еще один вопрос - интерфейс добавляется как OPS. Как поменять на Edic? Мне нужен именно Edic.
боб156 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2010, 18:26 #16
Аватар для Evgeny
Думаю не до конца изучили инструкцию, внимательнее на этапе загрузке changes.iso У меня так было.
Ну так вы же через виртуалку все равно работаете, в едиабас на железном компе же edic в качестве интерфейса?
Старый 01.10.2010, 18:46 #17
Аватар для vertol
Авто: черный бумер
вот сейчас допер,что changes.iso запустить надо.можешь объяснить как?erdcommander запускаю,а дальше туплю - "change shell to explorer" - это как? и где входить как администратор?
Старый 01.10.2010, 20:28 #18
Аватар для Evgeny
"change shell to explorer" - в erdcommander запускаешь regedit дальше, идешь в HKLM\Microsoft\Windows NT\Current Version\Winlogon, меняешь в ключе shell на explorer.exe (все как в инструкции). Перезагружаешь виртуалку. попадаешь в обычный рабочий стол, на диске changes.iso запускаешь sss_stage2.
В этой ветке инструкция достаточно подробная, просто просто все манипуляции с реестром делай в erdcommander. А так, следуй по ней.
Последний раз редактировалось Evgeny; 01.10.2010 в 20:32.
vertol (01.10.2010)
Старый 01.10.2010, 21:17 #19
Аватар для vertol
Авто: черный бумер
спасибо!!! получилось.сейчас законспектирую последовательность по свежей памяти.
Старый 02.10.2010, 09:52 #20
С едиабас-ом никаких проблем. Но почему тогда при добавлении чужого интерфейса в прогмане, он по умолчанию OPS? Ведь DiagHead вообще не запускаем... Подозрезаю что можно это где-то прописать...
BMW DiagHeadInstall (возможность использовать DIS через INPA) Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 95 28.09.2017 11:17
Вопросы по DIS 55, 57; Inpa; Progman и т.д. Warschteiner Диагностика BMW | кодирование | программирование 717 04.07.2016 14:30
e53 CODE ---- или как сбросить код блокировки двигателя через INPA mixer_gr Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 05.02.2014 23:53
Progman через адаптер INPA Vadim777 Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 26.07.2010 00:09
Часовой пояс GMT +3, время: 09:34.
