как часто надо менять масло в АКПП E39 2001г?
Старый 04.04.2012, 08:54 #61
Сообщение от Serg 2la Посмотреть сообщение
не загублю коробас?
Не загубишь! У меня такая же коробка как у тебя.
Я первый раз менял в 2 подхода: слили, залили новое + фильтр и прокладка, проехал 1000км, опять слили и залили новое
Масло лил это:
Serg 2la (04.04.2012)
Старый 04.04.2012, 09:11 #62
Аватар для Peter7
Сообщение от джамал Посмотреть сообщение
+1000
это и значит что никак не может масло умереть раньше акпп. если не течёт нигде(следить за уровнем) не нужно туда лезть , да и менять темболее!
Масло- это расходник, а коробка нет. Если ориентироваться на слоган "масло залито на весь срок службы" то и коробка расходник, причем еe уже надо поменять до того как машина лично к вам попадет, так как пробеги у вас крутят все кому не лень.
Старый 04.04.2012, 09:31 #63
Аватар для Serg 2la
Авто: 523(е39)
а сколько масла надо купить для смены.
Serg 2la вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2012, 09:39 #64
Хороший вопрос
У меня первый раз слилось где-то 5-6 литров, второй раз 3-4 литра.
Я масло у брата брал, с запасом, потом то что осталось вернул Вот и ты постарайся где-то взять так, чтобы вернуть можно было Стоит около 10 -13$ за литр
Старый 27.06.2012, 16:09 #65
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 58 раз(а) в 55 сообщениях
Авто: bmw 530i
По умолчанию слоган "масло залито на весь срок службы"
заинтересовал сей слоган, долго не мог найти ответа, в итоге нашел на форуме audi в анотации к коробке AISIN "масло залито на весь срок службы" - если коротко, то до перебора коробки с заменой гидроблока который ведет перегревом и возможным ремонтом бублика.
Сам меняю масло в коробке уже третий раз , полет нормальный раз в 30 тыс км , пробывал лить mobil LT 71141(аналог), ща снова влил оригинал!!! BMW 83 22 9 407 807 ATF LT 71141 из ведра у диллера. Только оригинал, mobil жижа, что выше на фото. Разница просто ощутима.
raffall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2012, 16:19 #66
Сообщение от raffall Посмотреть сообщение
Как бы спросить....
В чем разница? Что ощущаешь?
Старый 28.06.2012, 11:51 #67
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Авто: bmw 530i
Езжу вторую неделю на оригинале, примерно 5000 км, ощущения будто в коробке не жижа, а сметана, тага появилась, тупизм пропал, до этого 30 тыс ездил на esso(mobil) как на картинке (вода а не масло)
Старый 28.06.2012, 11:56 #68
Ясно
А я на Esso езжу, тяга есть, тупизма нет
Старый 28.06.2012, 12:03 #69
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Авто: bmw 530i
К сожалению тоже думал так как залил ESSO? вроде все льют его и дешевле в два раза, контраст после перехода на оригинал, а так можно и esso. думаю тока главное замены раз в 30000 + 1000
Старый 28.06.2012, 12:07 #70
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
raffall, поясни пожалуйста как консистенция масла может влиять на тягу и тупизм. Я думал что она влияет только на смазывательные свойства-может чего не понимаю я
Для тех,кому надо менять масло в АКПП Х-5 Е-53,A5S390R dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 118 15.09.2016 16:18
Часовой пояс GMT +3, время: 18:53.
