Описание темы:DIS не хочет подробно читать блоки, в Инпе нет е53, прогман в32 не устанавливается.
Вопросы по DIS 55, 57; Inpa; Progman и т.д.
Старый 18.12.2010, 12:20 #61
Аватар для AleksVM
Авто: 528
настроил DIS , всем извесный образ DIS57.NEW , кабель у меня D-CAN , вроде работает , нет только автоиндефикации авто ,
это нормально с D-CAN или я что то не напортачил ?????
вопрос по PROGMAN v32 , сейчас в DIS кнопка программирования активна ,
на нажатие пишет нет связи с сервером , я так понимаю надо сделать все как по ссылке [Только для зарегистрированных...]
вопрос где взять Modified Hwver.dll ????
AleksVM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2010, 14:46 #62
Аватар для Warschteiner
Сказал спасибо: 10
Авто: Е53 3.0, 4.4, 4.6is
Сообщение от K13A Посмотреть сообщение
файлик модифицированный, подсунуть дису его надо
где взять то? выложите этот мод плз
Warschteiner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2010, 14:10 #63
Аватар для Evgeny
Итак, было время и желание помочь, сделал инструкцию. Правда когда я столкнулся с этими проблемами мне помог [Только для зарегистрированных...].
Итак для замены файла транслятора (tmode.prg) нам нужно:
Запустить DIS.
Зайти по ftp:\\192.168.68.30 (или 31), пользователь root, пароль тот, что вы ставили при установке DIS. Зайти в каталог /usr/ediabas/ecu/, скопировать на всякий случай в укромное место старый файл tmode.prg. Взять новый файл и скопировать с заменой старого.
Сразу предсказываю вопрос по поводу пароля root.
Итак, дя сброса пароля нам надо:
1.Эмулятор CD (Daemon tools, alcohol120%)
2.SCO OpenServer 5.0.7 Install CD ftp://ftp.sco.com/pub/openserver5/50....0.7-July2005/
Для начала меняем способ загрузки в биосе виртуалки на загрузку с CD
Получаем сообщение Boot, нажимаем Enter
Опять жмем Enter
Соглашаемся с лицензионным соглашением и.т.п., пока не выйдет экран с выбором языка клавиатуры.
Вот он:
На этом этапе нажимаем Alt+F3
Видим приглашение <Installation>
Набираем команду
cd /hdFS/var/opt/K/SCO/Unix/*/etc
Нажимаем Enter
Подтверждения ввода символов вы не увидите, поэтому следом нужно набрать
pwd
Нажимаем Enter
На экране должна появиться строка
/hdFS/var/opt/K/SCO/Unix/5.0.6Ga/etc
Если нет, то все вводим заново.
Потом набираем:
/hdFS/opt/K/SCO/Unix/*/bin/ed shadow
далее: (взято с др форума):
Это запустит встроенный Unix-редактор "ed". На экран будет выведено число 337. Внимательно следуйте указаниям и вводите следующие команды, подтверждая их Enter-ом.
P (перед курсором должен будет появиться символ *)
1 (на экран выведется строчка, которую мы хотим отредактировать)
Строчка будет иметь вид:
root:0YTDLWP5/Ve5M:12822:0:0
Наша задача, убрать из этой строчки все символы, находящиеся между первым и вторым двоеточием. Это и есть зашифрованный пароль. При этом идентификатор пользователя нужно сохранить незименным.
1,1c (эта команда переведет нас в режим замены строчки 1).
root::12822:0:0
После ввода строчки и нажатия Enter, вновь наберите:
и подтвердите Enter-ом.
Вы должны увидеть измененную строчку вида:
root::12822:0:0
Если всё верно, то нажмите Ctrl-D. Перед курсором опять появится символ *.
Если же строчка неверна, то опять наберите 1,1c и повторите изменения.
Теперь нам нужно сохранить изменения. Наберите:
w
И нажмите Enter. Затем наберите q и подтвердите Enter-ом. На экран выведется <Installation>.
Итак, мы очистили системный пароль GT1. Размонтируйте диск в Daemon Tools и перезагрузите виртуальную машину. Дождитесь завершения процесса загрузки. Размер окна виртуальной машины увеличится и на экран выведется либо чёрный экран калибровки либо экран выбора языка. Пока нас интересуют другие настройки и мы покинем этот экран, нажав Ctrl-PrintScreen.
Перед нами появится приглашение:
SCO OpenServer (TM) Release 5 (gt1ap1) (tty03)
login:
Введём "root" и увидим что нам предлагают сменить пароль. На экране будет приглашение вида Enter choice (default is 1). Введём 1 и два раза введём наш пароль. Рекомендую пароль 12345 или любой пятизначный цифровой пароль. Он легко запоминаем и будет совпадать с номером дилера, который впоследствии также будет служить паролем.
Часть инфы заимствована.
пароль на архив [Только для зарегистрированных...]
Тип файла: rar tmode.rar (4.2 Кб, 676 просмотров)
Последний раз редактировалось Evgeny; 19.12.2010 в 14:17.
Эти 37 пользователя(ей) сказали Спасибо Evgeny за сообщение:
7083547 (13.09.2012), alecs.k (15.03.2012), Alexander_Br (24.09.2011), alex_por (09.01.2014), an100n (17.05.2012), batak (29.09.2011), bes_com (07.01.2013), BMWFan (19.12.2010), byy (12.04.2011), deymos666 (08.03.2012), igor82 (02.12.2012), ioann999 (06.11.2011), K13A (19.12.2010), keyway (16.11.2011), KOL151 (25.10.2012), lexxxel (23.11.2012), Lukich (08.01.2013), maxsmirnoff (24.06.2012), nethill (28.01.2012), Nostromo (05.04.2012), PAS (22.12.2010), pashka272 (10.11.2013), peneo (16.02.2011), Petrivsky (25.09.2011), salnik (10.01.2012), savaik (27.01.2011), Sergey1980 (04.08.2011), skipex (27.06.2011), Slitch (07.05.2013), soglay (29.12.2010), someone (21.12.2011), Tyler (31.03.2011), Warschteiner (20.12.2010), Zeke (17.01.2011), Говнюк (02.10.2011), Михей39 (09.01.2011), тугарин (19.12.2010)
Старый 19.12.2010, 14:52 #64
Аватар для BMWFan
Сказал спасибо: 39
Молодец! Попробую!
BMWFan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2010, 19:32 #65
Аватар для Vani444
Сказал спасибо: 52
Поблагодарили 42 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: BMW 740xd 2013
сорри что немного может не по теме, сегодня хотел скачать ДИС на rutrucker так вот там неодной раздачи не осталось, вообще никакого ДИСа нет с депозита тоже немогу скачать, кто чем может помочь? очень нужен
Vani444 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2010, 20:20 #66
ftp:\\192.168.68.30
Старый 19.12.2010, 20:30 #67
Аватар для Evgeny
дадада, по привычке написал 192.168.0.30
Спасибо, что поправил.
2 Tyler, поправь, а то я уже редактировал его.
Последний раз редактировалось Evgeny; 19.12.2010 в 20:32.
Старый 21.12.2010, 03:02 #68
Аватар для AleksVM
Авто: 528
Граждане помогите .... не могу 3 день заставить работать прогман ,
последняя попытка это скаченный на торенте образ Windows XP Professional-3.vmdk , вроде запускается , но не могу создать чужой интерфейс 192.168.68.1 кто нибуть сталкивался с такой проблемой ????
Старый 21.12.2010, 17:02 #69
Авто: E60
А я пошел другим путем. Почитав всю эту проблематичную штуковину, здесь у нас на форуме, опять же с проблемами по установке, привязке, прописке и тому подобным вещам, я накопил денег, заказал себе OPS ( не дешевый), пригласил к себе компьтерного гения, купил специально для этого ноутбук - теперь у меня работает все без проблем. И все видит и все читает! Как ни странно! И можно работать без всяких там прописок и перепрописок. Одно удовольствие работать!
Старый 21.12.2010, 17:08 #70
Аватар для BMWFan
Сказал спасибо: 39
Кому-то для работы, кому-то фо хом юз... Да и в настройках ничего сложного, выделил 1 день себе и всё сделал, в дисе сетевые адаптеры заново добавить да потом ядро слинковать вручную даже не надо править, всё автоматизировано, прогман считай хрюша домашняя после пару твиков в реестре и добавки бинарников, настроил сетевой адаптер через netsh, чё-то не понравилось мне распределение адресов через DHCP VmWare, статически надёжнее будет. Завтра пойду тестить всё сделанное, посмотрим-с как в работе оно.
Связь Progman v32 с диагностической головкой (D-CAN INPA) alex_druid Помойка 27 09.07.2015 02:29
Progman через DiagHead + Inpa? Uralec Диагностика BMW | кодирование | программирование 52 29.04.2012 21:09
Вопросы по INPA E9X Jheka Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 04.11.2011 10:38
Поделитесь опытом об INPA и Progman uavto Диагностика BMW | кодирование | программирование 19 16.06.2011 22:23
Часовой пояс GMT +3, время: 01:08.
