14.04.2021, 17:07 | #1 |
Участник тусовки Регистрация: 25.08.2009
Сказал спасибо: 43
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Откуда: Казахстан Авто: r1200st, g650gs sertao | G650GS sertao 2013г. сигнализация DWA
Доброго время суток Нужна помощь, как избавится от штатной сигнализации, т.к. брелок или сам приемник очень плохо ловит или издает радио сигнал , чтобы отключить иной раз приходится по 5-7 минут его нажимать а сей час так вообще пока не поднесешь к багажнику и то приходится кнопку удерживать секунд по 3. Если кто знает подскажите какие провода на ней перемкнуть чтоб без неё можно заводить или электро-схема у кого есть? Спасибо. |
17.04.2021, 11:17 | #2 |
Сказал спасибо: 43
Во общем тут ответа не дождался , а нашел вот что если кому интересно или возникнет такая проблема. Провода с кнопки на сигнализацию: Черно-красный - кнопка стартера Зелено-красный - кнопка основного реле (извините что я так называю, называйте реле зажигания если угодно) Провода с сигнализации на реле: Черно-желтый - реле стартера Зелено-синий - основное реле Нужно замкнуть между собой черно-красный провод с черно-желтым. После чего замкнуть зелено-красный с зелено-синим. И всё! Мот поедет! Но это я вам привожу цвета проводов со стороны мотоцикла, то есть если вы выключили разъём сигнализации и смотрите на тот разъём который от мотоцикла! Последний раз редактировалось alfa67; 17.04.2021 в 11:27. |
Сказал Спасибо alfa67 за это сообщение: | the13 (06.11.2023) |
11.11.2022, 12:05 | #3 |
Новичок Регистрация: 08.11.2022
06.11.2023, 18:55 | #4 |
Новичок Регистрация: 06.11.2023
26.04.2024, 20:33 | #5 |
Новичок Регистрация: 26.04.2024
Друзья, доброго времени суток! Купил G650GS, 2013. Рассказывать о том сколько владельцев у него было, не стану. В общем с виду все прилично. Загорелась лампа сигналки возле панели приборов, а через пару дней во время движения «умерла» индикация панели приборов. Просто все потухло, при этом мот работал и можно было ехать… до остановки. Больше он не завелся. С помощью вашего форума завели, но панель не работает и во время движения при сбросе газа до нуля мот глохнет. При этом на холостых просто ровно работает. Может кто подскажет, в чем причина? Может у мозгов связь с панелью и они отслеживают что-то. Куда копать?
