Старый 17.04.2021, 11:17 #2
Сказал спасибо: 43
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: r1200st, g650gs sertao
Во общем тут ответа не дождался , а нашел вот что если кому интересно или возникнет такая проблема.
Провода с кнопки на сигнализацию:
Черно-красный - кнопка стартера
Зелено-красный - кнопка основного реле (извините что я так называю, называйте реле зажигания если угодно)
Провода с сигнализации на реле:
Черно-желтый - реле стартера
Зелено-синий - основное реле
Нужно замкнуть между собой черно-красный провод с черно-желтым.
После чего замкнуть зелено-красный с зелено-синим.
И всё! Мот поедет! Но это я вам привожу цвета проводов со стороны мотоцикла, то есть если вы выключили разъём сигнализации и смотрите на тот разъём который от мотоцикла!
Последний раз редактировалось alfa67; 17.04.2021 в 11:27.
alfa67 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо alfa67 за это сообщение:
the13 (06.11.2023)
Загрузка...
