Bmw e53, ZF 5HP24, диагностика ошибки
Старый 09.01.2011, 01:06 #1
По умолчанию Bmw e53, ZF 5HP24, диагностика ошибки
Коробка ZF на авто bmw e53 2001 год, 4.4.
1,5 года назад делал капремонт(вылетела задняя передача, но делали полный капремонт). После прошла немного 30 000км.
Сейчас машина назад едет, вперед нет.
Точнее, включаешь D передача включается как-то грубее, тяга присутствует а после пропадает. Если
нажимать на газ то толчек и коробка падает в аварийный режим. (причем бывает что включив D едет, но чаще нет.)
диагностика ошибок АКПП
DIS
3B EGS: част. вращ. коленвала при заблокированных тормозах.
8D IKE: сигнальный провод EGS повреждён
INPA - 59 stalling speed
Scanner - 59 | 3B
Ошибки появляются после падения в аварийный режим. (аварийный режим пропадает после выключ/включения зажигания.
В INPA если смотреть "Turbine Speed" то:
- при включении R скорость падает до "0" далее если начать движение увеличивается пропорционально движению.
- при включении D скорость падает до "0" но через какое то время даже
неначав движение возрастает до значений "engine speed" и далее все как на холостом ходу.
Поблизости нет спец. сервисов по АКПП, буду благодарен за любую информацию. Мне нужно решить что смотреть и что делать с АКПП...
(есть почти все программы диагностики, может какие данные еще нужны для наглядной картины, подключу посмотрю...)
saho вне форума
Старый 09.01.2011, 02:27 #2
Аватар для тугарин
Сказал спасибо: 20
а не на 4-5 случайно она ехать начинает?
а так ГДТ в ремонт,коробас вскрывать,смотреть опорный подшипник,смотреть хвост проводки
Старый 09.01.2011, 10:12 #3
Проверять передний карданный вал (для начала) и дифференциал моста...
Старый 09.01.2011, 10:43 #4
Передний кардан - если бы срезало шлицы то назад машина не ехала бы (прет). Да и треск бы был, эт было уже )
Дифференциал моста - незнаю но наверно аналогично
Спасибо за совет
saho вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2011, 10:46 #5
Сообщение от тугарин Посмотреть сообщение
нет едет (пытается ехать) на той передачи которая должна быть, или которую воткнешь мануалом. Причем подтыкая следующую передачу мануалом, каждый раз машина делает новыю попытку ехать
Старый 09.01.2011, 11:40 #6
Аватар для Юра 535
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 335 раз(а) в 174 сообщениях
Сообщение от saho Посмотреть сообщение
первичний вал надо менять,было такое
Исполняю желания !
не дорого
Юра 535 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 00:17 #7
ZF 5HP24 (-A) - 5-ти ступенчатая АКПП. Устанавливается на автомобили BMW 535i-540i (E39), 735i-740i (E38), X5 4.4i, 4.6is (E53) (классификация по BMW A5S440Z), L-R Range Rover Vogue 4.4, Jaguar, Audi S6, A8, S8, на автомобилях Audi обозначается как 5HP24A (классификация по VAG 01L). Трансмиссия разрабатывалась как замена устаревших 4HP24A для Audi и 5HP30 для BMW. Основными неисправностями данной трансмиссии являются пропажа передачи заднего хода вследствии деформации резино-металлического поршня сцепления "F". Часто на автомобилях до 2001 года выпуска происходит разрушение корпуса сцепления переднего хода "A", автомобиль перестает двигаться вперед, пока сильно не нажать акселератор, поставив тем самым АКПП в защитный режим на 4-ую передачу. После 2000 года конструкцию данного корпуса неоднократно изменяли (добавили в корпус две пружины бельвиля, убрав одну из гидроаккумулятора гидроблока) и усиливали, но проблема так до конца не решилась, просто стало рваться в другом месте, правда намного реже. При начале установки данной АКПП на автомобили BMW X5 и Range Rover, для которых откровенно говоря она просто "слабовата" (особенно для автомобиля Range Rover, на которых ремонт АКПП иногда начинается уже на 40 000 км. пробега) вскрылись следующие конструктивные недоработки - нехватка смазки на опорный подшипник сборки корпусов сцеплений "A" и "B", при разрушении подшипника начинается осевой люфт данных корпусов, рвется уплотнительное кольцо между ними, начинается пробуксовка с последующим ударом при переключении со 2-ой на 3-ью передачу. Дополняет картину откровенно "слабый" гидротрансформатор, максимальный ресурс которого на данных автомобилях составляет для BMW X5 130-150 тыс., для Range Rover 80-100 тыс. километров пробега. Еще одна "болячка" данной трансмисии - гидравлический блок управления, со временем начинается удар при остановке автомобиля (рывок при уже почти полной остановке), который, правда, лечится путем вытягивания пружинки золотника переключения 3-2 передач, но как правило, ненадолго.
Старый 10.01.2011, 00:18 #8
Сообщение от Юра 535 Посмотреть сообщение
Имеешь ввиду - Входной вал с корпусом сцепления А ?
Старый 10.01.2011, 00:26 #9
Аватар для Юра 535
Сказал спасибо: 30
Вот на видео посмотри [Только для зарегистрированных...]
Исполняю желания !
не дорого
Старый 10.01.2011, 00:38 #10
Аватар для Юра 535
Сказал спасибо: 30
первичный это болезнь в 5HP-24 со времинем на нем рвет корзину по конавке где стоит кольцо(фиксац.фрикционов)отдельно корзину не поменяеш,она суцельна с валом стоит новая 300 ойро
Исполняю желания !
не дорого
Сказал Спасибо Юра 535 за это сообщение:
Versace (20.04.2016)
BMW GT1 Group Tester One Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 794 17.02.2022 02:12
BMW OPS / OPPS Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 273 13.05.2019 19:03
BMW & MINI. TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы бесплатно Tyler Инструкции, Мануалы BMW 42 31.12.2013 19:07
Диагностика, дооснащение, кодирование, программирование, русификация BMW Tyler Ремонт и эксплуатация BMW 0 06.07.2012 18:59
Часовой пояс GMT +3, время: 08:31.
