Описание темы:Поискал,вроде про это ещё никто не писал!
Эмулятор (обманка) датчика присутствия пассажира
Старый 02.03.2011, 15:43 #1
По умолчанию Эмулятор (обманка) датчика присутствия пассажира
Идёт речь о так называемом мат-сенсоре,ещё его называют датчик присутствия пассажира!
Так вот,начиная с 91 года на автомобили марки БМВ стали устанавливать датчик присутствия пассажира. Работоспособный датчик позволяет сохранить пассажирскую подушку безопасности в случае отсутствия переднего пассажира, в случае же неисправности у вас будет постоянно гореть значек AIRBAG на панели приборов и пропишется ошибка 24.
В случае отказа датчика подушка сработает не зависимо от наличия / отсутствия пассажира. Неисправный датчик (сенсорный мат) можно заменить, но это выльется в очень хорошие деньги, а можно просто собрать эмулятор и подключить его в цепь вместо датчика. При этом значек AIRBAG на панели приборов погаснет а блок управления AIRBAG будет постоянно получать сигнал о присутствии пассажира.
От себя напомню,почему мат-сенсор выходит из строя-обычно из-за того,что кто-нибудь садиться коленями на сиденье,например,когда любимая девушка тянется за сумочкой,лежащей на заднем сиденье,свою я раз и навсегда отучил так делать!
За основу для изготовления эмуляторы возьмем разъем "мама" сенсорного мата,напомню,он находится под пассажирским сиденьем,сиденье можно и не снимать!Разъединим разъем и отрежем провода идущие к мату присутствия на расстоянии 5см от разъема.
Для сборки эмулятора потребуется малогабаритный кремниевый диод, например серий Д219-223 или КД 520-522 с любыми буквенными индексами. Можно использовать кремниевые диоды других серий, но желательно, чтобы при прозвонке диода омметром, его сопротивление в прямом направлении составляло около 1 Ком. Катод диода припаевается к голубому проводу разъема, анод – к белому. Параллельно диоду припаиваем резистор с номиналом 22 Ком. При использовании резистора МЛТ-0,125 (0,25) или бескорпусного, а так же диодов указанных серий, вся конструкция помещается в термоусадочную трубку диаметром 6-8 мм. Эмулятор готов.
Конструкция действительно работает,испробавана на ряде 39-х кузовов и на одном Х-5! Кто думает,что это "колхозный" способ выхода из положения отвечаю следующее,чтоб сделать всё как было с завода надо купить мат-сенсор,его стоимость на разборках варьируется от 2000-х до 3000 тысяч рублей плюс ко всему работа минимум 5000,т.к.,чтоб его поменять надо потрошить сиденье! Кому интересно,не забываем также заехать к диагностам и стереть ошибку,сама она не гаснет,хотя чудеса бывают! Компоненты покупал у нас в "Микронике",всё есть также в "Чип и Дипе",цена вопроса меньше 50 рублей! Спасибо за внимание!
dmitr24 вне форума
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо dmitr24 за сообщение:
a1ma2 (21.03.2014), leonid61 (01.02.2012), sanek_tu (10.06.2011), sanja.q88 (17.05.2015), Scalpel (05.04.2018), stalker (28.08.2011), susanin92 (17.07.2016), Брысь (02.03.2011), сергей793 (20.08.2012)
Старый 02.03.2011, 15:55 #2
Аватар для Грущанский
Сказал спасибо: 23
Авто: BMW 730i e38, 318i е46
А Я УЖ ХОТЕЛ ЛАМПОЧКУ С ПРИБОРКИ ВЫДРАТЬ))
Продал 5, жалко мля.
Грущанский вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Грущанский за это сообщение:
hit1881 (21.08.2016)
Старый 02.03.2011, 15:56 #3
Не вздумай!
Старый 02.03.2011, 16:56 #4
Аватар для JerIco
Авто: BMW 525 e34
А на е34 так же сделанно?
JerIco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2011, 17:11 #5
На сколько я знаю,начиная с 91-го года...
JerIco (02.03.2011)
Старый 02.03.2011, 19:35 #6
Старый 03.03.2011, 09:57 #7
Авто: бмв
Супер. Попробую сделать сам, а то на сервесе 1500 р. берут за процедуру
рамиз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2011, 12:31 #8
Аватар для Evgeny
Уже было...
Старый 03.03.2011, 14:44 #9
Сказал спасибо: 23
Не вздумай!
а чем черевато?
Старый 03.03.2011, 14:46 #10
Ну по уму меняешь комплектацию в блоке подушек, старым ДИСом это запросто делалось, удалени мата присутствия. В новых диагностиках родных уже проблемнее, код просит. И вариант с диодом годится для старых вариантов, в продвинутых стоит уже процессор и соответственно шина идёт, там не прокатит.
NCS Expert кодировка - убрать сигнал датчика присутствия переднего пассажира e53 schut68 Диагностика BMW | кодирование | программирование 32 25.01.2017 13:18
Часовой пояс GMT +3, время: 15:04.
