Установка ангельских глазок
Старый 03.03.2009, 07:29 #1
Аватар для Serega_Astana
Авто: BMW 325 coupe
По умолчанию Установка ангельских глазок
Глаза ангела мини-инструкция по установке на BMW E36
1. Машина БМВ, крестовая отвертка и шесть болтиков, снимается воздуховод для генератора и открывается доступ к болтам крепления фары.
2. Воздуховод снят, стрелками показано где спрятались болты крепления фары, ключ на 10 и на 19 чтобы держать пластмассовую гайку.
3. Снятие фары с креплений нужно отвернуть 4 или 6 болтов в зависимости от фары, стрелками показаны болты для откручивания, маленькие болтики на 10, большие пластмассовые (в которые вкручены маленькие) на 19. И надо снять поворотник между фарой и поворотником еть защёлка надо отогнуть защёлку и подтолкнуть поворотник с зади (защёлка хрупкая особенно на морозе будьте окуратны).
4. Снятая фара, стрелками показаны места крепления защитного стекла с рассеивателями к общему блоку, 2 метал,зажима сверху и снизу и 3 защелки сверху + 2 снизу.
5. Защитное стекло отдельно от общего блока и рассеиватели, правда уже без герметика (нагревал феном и отрезал герметик).
6. Собственно сами «Глаза ангела» белые кольца + черная коробочка инвертор + соединительные разъемы и провода.
7. Вынимаем рассеиватель, накладываем на него кольцо, предварительно приклеив двухсторонний скотч + используем для прочности хороший прозрачный герметик(внутри фары все хорошенько вытер от пыли, только нетрогаем отрожатель!!!!).
8. При монтаже столкнулся с проблемой, рассеиватели не крепились обратно в пазы фары, мешали провода «ангельских глазок», далее «АГ» , Пришлось делать углубления в пластмассе корпуса защитного стекла, можно просто паяльником , глубина примерно толщина жала паяльника.
9. Рассеиватель вставлен в корпус защитного стекла с прикрепленными к нему «АГ» , провода выведены через желобки , соединения залиты герметиком, дать время подсохнуть (время подсыхания зависит от герметика).
10. Обратная сборка блока фары , провода просовываются в щель между отражателем дальнего света и корпусом.
11. Оборотная сторона фары : лишняя длинна проводов складывается и стягивается проволочкой, провода убираются в пустоты за отражателем. Я ничего не обрезал поэтому разъем для лампочки габарита возвращается на свое место, коричневый провод это «-» , который уходит в корпус, провод минусовой от инвертора крепится в разъем туда же куда и габарит., минус «-» готов. Серый провод это «+» делается в нем надрез и т,о, подключается «+» от инвертора, изолируется.. Далее блок инвертора крепится к стенке (показано красным квадратом) двухсторонним скотчем, закрываем крышку и все готово, ничего лишнего не торчит :)
12. Ставим фару с поворотником на место, процесс не описан думаю всем понятно, маленький совет удобнее сначала подключить корректор фар, а потом монтировать дальше. Смотрим что получилось :)
Serega_Astana вне форума
Эти 21 пользователя(ей) сказали Спасибо Serega_Astana за сообщение:
BIG BALD (01.12.2010), CashWilson (06.12.2013), Demon_320 (01.11.2011), Dmitriy_135 (25.12.2013), ElisDim24 (23.02.2012), Fly Webber (11.10.2010), Genia (10.02.2012), Hetzer1944 (19.11.2012), jokon (27.07.2010), Limon_z (05.11.2009), lynx5264 (02.10.2011), maxx90 (19.02.2014), muzhlk (24.01.2010), RigaStyle (10.10.2009), Romarrrrrio (24.11.2011), romasheka (19.07.2011), timon33421 (29.08.2012), Tyler (23.03.2009), Алла (феликс) (09.08.2009), Андреас (01.10.2009), Андрей86 (16.04.2013)
Старый 21.03.2009, 06:51 #2
Авто: BMW 318i E36
Да.. давно хотел поставить... вроде все просто!.
Miel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2009, 07:10 #3
Авто: BMW 325 coupe
Все просто поверь мне))
Старый 15.06.2009, 19:03 #4
Авто: 316i, E36
круто!!!
а почем «Глаза ангела»?
Nurik_haker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2009, 08:30 #5
Авто: BMW 325 coupe
Сообщение от Nurik_haker Посмотреть сообщение
круто!!!
В Алмате по 8000 тг.
Старый 02.07.2009, 22:27 #6
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Сообщение от Serega_Astana Посмотреть сообщение
А это сколько?
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 07.07.2009, 10:52 #7
Авто: BMW 325 coupe
1600 руб.
Старый 10.07.2009, 10:56 #8
Авто: BMW 325 coupe
а у вас они сколько стоят?
Старый 25.07.2009, 20:06 #9
Сказал спасибо: 12
Авто: BMW 320 e36 92г.
в интернете много информации про них, вот если верить этой информации, то на изготовление можно потратить 245 руб.:
Reach_spb вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Reach_spb за сообщение:
muzhlk (24.01.2010), romasheka (19.07.2011)
Старый 25.07.2009, 23:15 #10
Аватар для wawan_tv
Сказал спасибо: 37
Авто: BMW 528I 1998г.в.
Честно парни можно даже и не пытаться изготовить ангельские глазки самому просто я уже столько материала перепортил и в итоге ничего не получилось, обидно, хотя все делал по описанию.
BMW e46 Установка ангельских глазок на BMW e46 [видео] Tyler Сделай сам 8 11.01.2013 02:25
Установка Ангельских глазок Е46 seriye46 Ремонт и эксплуатация BMW 1 26.08.2011 00:40
BMW e90 Установка ангельских глазок (LED) Tyler Сделай сам 2 13.04.2011 09:03
Часовой пояс GMT +3, время: 22:29.
