check coolant level see owners manual
Старый 11.04.2011, 11:13 #1
Авто: BMW E36
По умолчанию check coolant level see owners manual
Всем доброе время суток! Я новичек не судите строго! У меня Е 36 еще зимой сменили радиатор, радиаторщик сказал что не работает датчик уровня охлаждающей жидкости хотя борт компютр не реагировал. С не давних пор то проявляется ошибка то нет check coolant level see owners manual. Скажите пожалуйса можно ли починить датчик или же сменить?
Simon81 вне форума
Старый 11.04.2011, 12:19 #2
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от Simon81 Посмотреть сообщение
Починить можно практически всё... вопрос времени,трудозатрат и денег...
Я бы купил новый... тем более что деталь ответственная.
Сказал Спасибо Тиберий за это сообщение:
Simon81 (11.04.2011)
Старый 11.04.2011, 15:15 #3
Аватар для Vovan77
Авто: bmw 330d touring м57n
если найдёш материал для попловка (что бы всплывал и выдерживал температуру) он ломаеться со временем от старости, в нем магнитик, на 1 фото видно он распался на 2 части и уже даже не всплывал,
я купил новый за 10$ Hans Pries 501 312 755 Выключатель сигнала уровня жидкости в радиаторе. снял поплавок и поставил в родной корпус с новой резинкой.
Тип файла: jpg PIC-1576.jpg (452.7 Кб, 110 просмотров)
Тип файла: jpg PIC-1587.jpg (411.5 Кб, 63 просмотров)
Тип файла: jpg PIC-1588.jpg (381.1 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: jpg PIC-1590.jpg (757.4 Кб, 56 просмотров)
Сказал Спасибо Vovan77 за это сообщение:
Старый 11.04.2011, 17:03 #4
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
В рубрику "Сделай Сам" !
Vovan77 (14.04.2011)
Старый 11.06.2012, 14:50 #5
Аватар для Vovan77
Итак пишусь снова, начал опять глючить датчик, подозреваю что китайский поплавок развалился, пока не лазил, хочу заранее подготовиться. какие будут предложения по выбору материала и выточке кольца, что бы всплывал, не разьедало фризом и держал температуру?
Последний раз редактировалось Vovan77; 11.06.2012 в 14:51.
Старый 19.06.2012, 08:14 #6
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: e23 735/745,е32 730/750
Была такая беда на е32.Разобрал датчик-отгнили ноги у геркона.Заменил геркон,всё заработало,а вместо фиксирующих защёлок поплавка,сделал ограничитель из холодной сварки.
bummer728 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2012, 08:15 #7
Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
Попробуй из эбонита.
Старый 23.06.2012, 20:11 #8
Аватар для Vovan77
Это где его взять? от куда можно выдрать, А может с эпоксидного клея, он ведь радиаторы держит только тонет он или нет я не в курсе
Старый 27.06.2012, 08:48 #9
Он продаётся и в кругляках и в плпстинах.
Старый 28.06.2012, 19:22 #10
Аватар для Vovan77
попробую поискать, как сделаю отпишусь, но думаю не скоро, пока 324d висит на восстановлении
check coolant level flex2 Беларусь 8 05.04.2016 10:11
Что может быть? check coolant level bmw e39 ser530D Ремонт и эксплуатация BMW 20 28.09.2014 14:38
Часовой пояс GMT +3, время: 16:34.
