| Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 09.04.2011
Сказал спасибо: 7
Всем доброе время суток! Я новичек не судите строго! У меня Е 36 еще зимой сменили радиатор, радиаторщик сказал что не работает датчик уровня охлаждающей жидкости хотя борт компютр не реагировал. С не давних пор то проявляется ошибка то нет check coolant level see owners manual. Скажите пожалуйса можно ли починить датчик или же сменить?
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 01.12.2009
Сказал спасибо: 42
Откуда: Москва Авто: Небэмэвэ | Починить можно практически всё... вопрос времени,трудозатрат и денег... Я бы купил новый... тем более что деталь ответственная.
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! |
| Сказал Спасибо Тиберий за это сообщение: | Simon81 (11.04.2011) |
| | #3 |
| Завсегдатай Регистрация: 07.09.2010
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Откуда: Беларусь, г.Гомель Авто: bmw 330d touring м57n |
если найдёш материал для попловка (что бы всплывал и выдерживал температуру) он ломаеться со временем от старости, в нем магнитик, на 1 фото видно он распался на 2 части и уже даже не всплывал, я купил новый за 10$ Hans Pries 501 312 755 Выключатель сигнала уровня жидкости в радиаторе. снял поплавок и поставил в родной корпус с новой резинкой. |
| Сказал Спасибо Vovan77 за это сообщение: | Simon81 (11.04.2011) |
| | #4 |
Сказал спасибо: 42
В рубрику "Сделай Сам" !
| Сказал Спасибо Тиберий за это сообщение: | Vovan77 (14.04.2011) |
| | #5 |
Сказал спасибо: 9
Итак пишусь снова, начал опять глючить датчик, подозреваю что китайский поплавок развалился, пока не лазил, хочу заранее подготовиться. какие будут предложения по выбору материала и выточке кольца, что бы всплывал, не разьедало фризом и держал температуру? Последний раз редактировалось Vovan77; 11.06.2012 в 14:51. |
| | #6 |
| Новичок Регистрация: 07.03.2011
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Была такая беда на е32.Разобрал датчик-отгнили ноги у геркона.Заменил геркон,всё заработало,а вместо фиксирующих защёлок поплавка,сделал ограничитель из холодной сварки.
| | #7 |
Откуда: Россия Авто: e23 735/745,е32 730/750 | Попробуй из эбонита.
| | #8 |
Сказал спасибо: 9
Это где его взять? от куда можно выдрать, А может с эпоксидного клея, он ведь радиаторы держит только тонет он или нет я не в курсе
| | #9 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| check coolant level | flex2 | Беларусь | 8 | 05.04.2016 10:11 |
| Что может быть? check coolant level bmw e39 | ser530D | Ремонт и эксплуатация BMW | 20 | 28.09.2014 14:38 |
