Ремонт блока ABS E39
Like Tree7Likes
Старый 05.05.2011, 21:40 #1
Аватар для dimakomer
Сказал спасибо: 145
Поблагодарили 116 раз(а) в 29 сообщениях
Авто: BMW E70- продана.
По умолчанию Ремонт блока ABS E39
Нашел в инете отчет(правда на английском) по ремонту блока ABS
Ссылка [Только для зарегистрированных...]
[SIGPIC][/SIGPIC]
Последний раз редактировалось dimakomer; 05.05.2011 в 21:41.
dimakomer вне форума
Эти 12 пользователя(ей) сказали Спасибо dimakomer за сообщение:
ant991 (13.11.2014), Danila72 (28.12.2011), eric (28.03.2013), Fr1t (23.02.2013), FuchS (05.05.2011), GARIKNIKITOB (21.06.2013), gelenlynx5264 (02.01.2014), lynx5264 (29.05.2011), spav (17.08.2012), Бэха1998 (09.05.2011), Олег Афа (05.06.2016), Рамазан (23.05.2020)
Старый 15.05.2011, 01:16 #2
Сказал спасибо: 145
Дополнение
На машинах после 97 года часто ломается абс, диагностика показывает обрыв датчика, но он целый, проблема в самом блоке. ремонт заключается в следующем:
1. снимаете электронную часть (ключ - звезда), и дальше эксплуатируете авто, тормоза в порядке, только не работает абс, это не страшно, т.к. и сейчас выпускаются авто без абс, а авс если кому интересно просто способствует комфортной езде при плохом сцеплении с дорогой, не дает полной блокировки колес, т.е "юза".
2. ножом или полотном срезаете верхнюю пластмассовую часть блока (фото нет т.к. под рукой нет блока :), но кому интересно он я думаю в курсе или воспользуйтесь поиском, хотя там кое-что не договаривают, а открыть-закрыть есть фото.
3. аккуратно убираете желе от белых алюминевых контактов которых если я не ошибаюсь 16 штук, только очень аккуратно, т.к. на самой электронной плате имеются очень тонкие проводники, но не беспокойтесь, желе надо убирать скраю и там далековато до этих проводников.
4. сама проблема в белых (алюминевых) перемычках соеденяющих разем и электронную плату, ткнув иголкой в одну из них вы увидете что контакта нет. пинцетом слегка пошатывая удоляете эти проводники. после этого лудите медные пятаки со стороны разъема и припаеваете новый проводник, другую сторону не лудите, т.к. там м так есть олово (smd конденсатор и резистор) ГАВНОЕ!!! новые проводники надо использовать медные и очень тонкие (обычно подходит 1 жила с китайской зарядки), иначе через 1-10 дней проблема повторится.
5. закрываете крышку с помощью герметика.
Наиболее распространенная причина отказа ABS в автомобилях BMW E39 связана с разрушением проводящего материала внутри электронного блока. В блоке ABS E39 используются сплавы, подверженные частым изменениям температуры. Также, блок АБС Е39 подвержен вибрациям. Учитывая расположение блока ABS BMW E39, эти два фактора приводят к полной потере функциональности всей системы АБС БМВ Е39.
Основные несправности блока ABS E39:
Отсутствует связь с одним или несколькими датчиками ABS E39. Замена датчиков АБС не приводит к устранению неисправности (задний левый датчик, передний правый датчик, передний левый датчик, задний правый датчик - перечислены по частоте разрушения в блоке абс е39).
Не работает спидометр в BMW E39, ABS при этом также отлючена, горят лампы оповещения неисправности АБС на приборной панели.
ABS отключается после прогрева двигателя, либо через 5-10 минут после начала движения. При этом, после длительной стоянки с заглушенным двигателем, блок abs у е39 остывает, показатели системы возвращаются на нормальный уровень. Лампа неисправности АБС гаснет.
ABS отключается при движении по неровной поверхности, на кочках и ямах.
[SIGPIC][/SIGPIC]
Последний раз редактировалось dimakomer; 15.05.2011 в 01:23.
dimakomer вне форума   Ответить с цитированием
Эти 43 пользователя(ей) сказали Спасибо dimakomer за сообщение:
AlexCBR (07.11.2017), allexty (05.01.2014), ANGELPANGELOV (30.12.2012), ant991 (13.11.2014), Arei (01.09.2015), Beskov (19.01.2014), cronus.wind (17.01.2012), dekort (13.09.2011), den11 (15.11.2011), e399 (27.06.2013), ganj (15.04.2014), gelenlynx5264 (02.01.2014), kovalevskivf (29.12.2013), Kulyusya (08.06.2011), kvork (01.11.2019), luxphar (27.05.2019), lynx5264 (28.05.2011), Maksutazil (22.03.2018), mazur (17.10.2012), nbmw (24.04.2012), ninja9r (09.09.2014), nirvenus85 (03.01.2017), revatlik (16.03.2012), Romario117 (27.05.2011), Shadow_06 (15.06.2012), skylime (29.01.2012), Slevin_Kelevra (16.05.2011), slonn (23.08.2012), spav (17.08.2012), Turpal (12.06.2012), voodoo5 (19.07.2022), wit (14.01.2022), Аист (02.07.2014), Александр Малышев (23.12.2011), Алексей2910 (29.06.2015), Васильев Алексей (15.05.2011), Вехикул (20.11.2014), Калямба 525 (11.12.2012), Мухамеджан (20.05.2015), Олег!!! (23.08.2012), Рамазан (23.05.2020), Руслан 1978 (11.11.2012), Юстас (28.05.2011)
Старый 29.05.2011, 17:58 #3
Авто: BMW 540i
День добрый dimakomer,
у меня с недавнего времени проблема: при нажатии на тормоз, легкая вибрация (как будто срабатывает АВС) и потом загораются обе лампы АВС и ASC. Сенсоры на колесах все заменил, толку нет. Причем интересно, что после начала движения (если лампы еще не горят), мотор не тянет и если я вручную выключу ASC, то потом тянет нормально. После нажимаю на тормоз и легкая вибрация и т.д.
У меня машина выпуска 01.1998 года (BMW 540i) т.е. стоит отдельно под "бардачком" блок Bosch ABS/ASC5.0 и гидравлика Bosch 0 265 217 000 в моторном отсеке. Нигде не могу найти метод ремонта этих вещей. Был бы очень благодарен за помощь.
p.s. Хотел фото прицепить, но не нашел как...
Заранее благодарен
Lordlic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2011, 20:07 #4
Сказал спасибо: 145
Сообщение от Lordlic Посмотреть сообщение
Заранее благодарен
Приветствую, Lordlic
Просмотри ссылку может поможет в ремонте
Если нет опыта поять очень мелкие контакты,то я бы не брался за это дело! (Очень сложно пропаивать!) К тому же по неумению можно блок ABS добить и в последствии выкинуть его!
derugin81 likes this.
[SIGPIC][/SIGPIC]
Последний раз редактировалось dimakomer; 30.05.2011 в 20:15.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо dimakomer за сообщение:
AlexCBR (07.11.2017), gelenlynx5264 (02.01.2014), genik (23.07.2015), lynx5264 (31.05.2011), даник51 (15.06.2011)
Старый 02.06.2011, 22:22 #5
Авто: BMW 540i
спасибо за ссылку, есть же "кулибины"
но у меня, как я писал, блок управления находится не в гидравлике, а в отдельном блоке Bosch ABS/ASC5.0 находится в кабине под "бардачком".
Как "прицепить" фото ?
Старый 02.06.2011, 23:00 #6
Сказал спасибо: 145
Lordlic, зайди в расширенный режим ответа,и жми на скрепку или загрузить
[SIGPIC][/SIGPIC]
Последний раз редактировалось dimakomer; 02.06.2011 в 23:04.
Сказал Спасибо dimakomer за это сообщение:
Егор С (09.02.2012)
Старый 03.06.2011, 20:22 #7
Авто: BMW 540i
По умолчанию ABS_ASC
спасибо за подсказку
...и так фото в приложении. Может у кого то есть опыт, как в этом случае найти и исправить дефект
Тип файла: jpg IMGP7203_Klein.jpg (82.3 Кб, 1109 просмотров)
Тип файла: jpg IMGP7210_(1024_x_768).jpg (93.7 Кб, 1079 просмотров)
Тип файла: jpg IMGP7207_(1024_x_768).jpg (81.9 Кб, 810 просмотров)
Старый 16.02.2012, 19:25 #8
dimakomer, Есть одинь вопрос. Когда есть проблема с АБС блоком, он может иногда включаться и заработать, а потом отключаться сного?
fluke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2012, 09:52 #9
Аватар для дениско
Авто: е39 2.5
Да,может
дениско вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2012, 15:52 #10
Сказал спасибо: 145
Сообщение от fluke Посмотреть сообщение
fluke привет
Может! У меня так и было едишь вроде все нормально чуть неровная дорога сразу загорались на щитке лампы ABS и ASC
[SIGPIC][/SIGPIC]
Последний раз редактировалось dimakomer; 17.02.2012 в 16:02.
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:33
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:32
Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:57
Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 20:49
Часовой пояс GMT +3, время: 10:02.
