как отрегулировать величину холостого хода на M50B20?
Старый 27.05.2011, 09:56 #1
Сказал спасибо: 24
Авто: e34 520i m50b20
По умолчанию как отрегулировать величину холостого хода на M50B20?
предыстория вопроса такова
полгода назад сыном была куплена bmw e34 m50b20 с проблемами в двигателе - троил, плавали обороты хх, провалы при увеличении газа, тряска на хх
в итоге проблемы вроде как побороли
0. поменяли на медь бензопрводы - текли
1. заменили бензонасос - развиал половину требуемой производительности
2. заменили форсунки - стояли ещё родные 414-е, поставили вазовские 502-е, они недоливают всего 5-7%
3. заменили дтож (на комп) - сломали головку при демонтаже для поверки
4. заменили дпкв - как оказалось, зря . новый выдаёт сигнал такой же формы
5. заменили лямбду - стояла ещё родная
6. заменили катушки и наконечники
на этом этапе оброты хх стабилизировались на 700-750, но остались тряска, провалы при открытии дроссельной заслонки и выстрелы в глушителе
7. заменили дмрв - пропали последние симптомы, появилась тяга
но остался вопрос - обороты хх стоят на 800 вне зависимости от температуры двигателя
это нормально?
что можно сделать, если ненормально?
Последний раз редактировалось vak_spb; 27.05.2011 в 09:57.
vak_spb вне форума
Старый 27.05.2011, 11:37 #2
Поблагодарили 11 раз(а) в 11 сообщениях
Сообщение от vak_spb Посмотреть сообщение
Если обороты по штатному тахометру-он может врать как вверх так и вниз. А так,до кучи,поменяйте или помойте клапан холостого хода.
lak35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2011, 11:50 #3
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от lak35 Посмотреть сообщение
лучше поменять...учитывая весьма дорогие затраты..перечисленные выше
Старый 27.05.2011, 12:13 #4
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Старый 27.05.2011, 12:31 #5
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Старый 27.05.2011, 12:46 #6
Ну в Питере тепло,нормальные обороты,помойте РХХ на всякий случай!
Старый 27.05.2011, 15:05 #7
Сказал спасибо: 24
рхх мыли осенью-зимой, вроде по нему проблем не должно быть
попробую присобачить волговский
по поводу смайликов насчёт форсунок - попробую помыть их винсом, благо полуубитый насос есть, осталось собрать схему его подключения для промывки, проверки производительности и формы факела
новые 6 штук покупать почти за 20000 р - не стоит этого машина в таком состоянии, на вазовских доездит оставшиеся ей лет 5
Последний раз редактировалось vak_spb; 27.05.2011 в 15:08.
vak_spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2011, 22:05 #8
vak_spb, Так что вас смущает? Лишние,в которых вы не уверены,оборотах?Старые и снятые с мотора форсунки мыть винсом-пустая трата времени и денег.Не поможет.Сами писали,мол,тяга появилась....
Старый 27.05.2011, 22:20 #9
vak_spb,
Не мешай почтенному мотору работать!
Старый 28.05.2011, 10:26 #10
Сказал спасибо: 24
vak_spb,
в этом и вопрос - работает он правильно или нет?
лечить его буду или калечить?
сейчас понятно, что придётся менять масоотражат колпачки - масло на резьбе свечей в 5 и 6 цилиндрах :(
Замена клапана регулировки холостого хода (M52TU, М54) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 16.04.2009 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 03:33.
