| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 14.11.2010
Сказал спасибо: 24
предыстория вопроса такова полгода назад сыном была куплена bmw e34 m50b20 с проблемами в двигателе - троил, плавали обороты хх, провалы при увеличении газа, тряска на хх в итоге проблемы вроде как побороли 0. поменяли на медь бензопрводы - текли 1. заменили бензонасос - развиал половину требуемой производительности 2. заменили форсунки - стояли ещё родные 414-е, поставили вазовские 502-е, они недоливают всего 5-7% 3. заменили дтож (на комп) - сломали головку при демонтаже для поверки 4. заменили дпкв - как оказалось, зря . новый выдаёт сигнал такой же формы 5. заменили лямбду - стояла ещё родная 6. заменили катушки и наконечники на этом этапе оброты хх стабилизировались на 700-750, но остались тряска, провалы при открытии дроссельной заслонки и выстрелы в глушителе 7. заменили дмрв - пропали последние симптомы, появилась тяга но остался вопрос - обороты хх стоят на 800 вне зависимости от температуры двигателя это нормально? что можно сделать, если ненормально? Последний раз редактировалось vak_spb; 27.05.2011 в 09:57. |
| | #2 |
| Участник тусовки Регистрация: 07.04.2011
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 11.04.2011
Сказал спасибо: 33
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 01.12.2009
Сказал спасибо: 42
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! |
| | #7 |
Сказал спасибо: 24
Откуда: СПб Авто: e34 520i m50b20 | рхх мыли осенью-зимой, вроде по нему проблем не должно быть попробую присобачить волговский по поводу смайликов насчёт форсунок - попробую помыть их винсом, благо полуубитый насос есть, осталось собрать схему его подключения для промывки, проверки производительности и формы факела новые 6 штук покупать почти за 20000 р - не стоит этого машина в таком состоянии, на вазовских доездит оставшиеся ей лет 5 Последний раз редактировалось vak_spb; 27.05.2011 в 15:08. |
| | #8 |
Откуда: Москва | vak_spb, Так что вас смущает? Лишние,в которых вы не уверены,оборотах?Старые и снятые с мотора форсунки мыть винсом-пустая трата времени и денег.Не поможет.Сами писали,мол,тяга появилась....
| | #9 |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
Откуда: г череповец Авто: bmw | vak_spb, Не мешай почтенному мотору работать!
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
| | #10 |
Сказал спасибо: 24
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Замена клапана регулировки холостого хода (M52TU, М54) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 0 | 16.04.2009 11:59 |
