Описание темы:е53 х5 руль тугой
е53 х5 руль тугой
Старый 14.06.2011, 19:28 #1
Аватар для даник51
Сказал спасибо: 14
Авто: bmw e39 2.8л
По умолчанию е53 х5 руль тугой
смысл в чём руль тугой е53 х5 , почистили ошибки в блоке zke , машина уснула, далее завели все нормально руль крутится пальцем, прокатились после 40 км начинается та же история тугой руль, останавливаешься тугой, глушим заводим всё нормально , так 2-3 дня потом и на холостых сразу тугой. опять поковырялись в блоке управления, всё заработало, сканер пишет что коротыш или замкнут постоянно! подскажите что делать???
даник51 вне форума
Старый 14.06.2011, 20:39 #2
Поблагодарили 16 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: BMW 530xi E60
клапан сервотроника под замену
Фараон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2011, 08:52 #3
Аватар для даник51
Сказал спасибо: 14
Авто: bmw e39 2.8л
в том и дело что поменяли рейку (по факту на машине сервотроник) , клиент сам купил рейку но она пришла без клапана сервотроника, то есть место в ней было не заварено,
поставили со старым клапаном, не прокатило, делать было нечего, а так как была ещё одна рейка на беху но с исправным датчиком, то поставили его всё заработало но после шуршания в мозгах сканером, а дальше вышеизложенное
даник51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2011, 08:54 #4
Аватар для даник51
Сказал спасибо: 14
Авто: bmw e39 2.8л
Tyler сорри
Старый 15.06.2011, 11:58 #5
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
А насосо?
Старый 15.06.2011, 12:42 #6
Аватар для даник51
Сказал спасибо: 14
Авто: bmw e39 2.8л
в начале жидкость была мутная, поменяли жидкость, не спасло, поменяли насос не спасло
Старый 15.06.2011, 12:46 #7
Аватар для даник51
Сказал спасибо: 14
Авто: bmw e39 2.8л
то есть всё работает, но разгонишься больше 40 км\ч приблизительно , и руль опять тугой, так пару дней (глушишь заводишь все раб до 40км\ч) и блок набрал ошибок в итоге , и руль становится тугим сразу как заводишь
Старый 15.06.2011, 14:32 #8
Сообщение от даник51 Посмотреть сообщение
Вообще смысл сервотроника такова, чем больше разгоняешься тем туже становтся руль, ну если ты считаешь это не нормально, тогда меняй бэху. Ну если все-таки ошибка тугой руль после торможения, тогда это датчик сервотроника или само сервотроник менять надо. Не сканируй где попало, иногда сам сканер является причиной заражения компа. Удачи.
eroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2011, 14:38 #9
Аватар для даник51
Сказал спасибо: 14
Авто: bmw e39 2.8л
смысл что руль и на холостых тугим становится после катаний, есть блок управления zke который и управляет датчиком сервотроника, блок этот на транзисторах, ремонтопригоден, но возможно перетерлись провода до датчика сервотроника
Старый 15.06.2011, 15:15 #10
Авто: E60
А в каталоге запчастей номер рулевой рейки несколко отличается при управлении с сервотроником и без.... И к тому же, новый датчик угла поворота рулевого колеса надо адаптировать .... Есть ТИС. Наверное стоит его почитать....
очень тугой руль Х5 Е53 ivan33232008 Ремонт и эксплуатация BMW 21 08.07.2015 18:52
(BMW Е53) тугой руль 888NIPA888 Ремонт и эксплуатация BMW 2 15.02.2014 14:23
BMW 3 GT (Gran Turismo) F34 - руль Tyler Тюнинг BMW 0 10.12.2013 02:35
тугой руль BUZIK Ремонт и эксплуатация BMW 19 26.08.2011 23:51
смысл в чём руль тугой е53 х даник51 Помойка 2 15.06.2011 00:01
Часовой пояс GMT +3, время: 11:51.
