| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: е53 х5 руль тугой |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 24.05.2011
Сказал спасибо: 14
смысл в чём руль тугой е53 х5 , почистили ошибки в блоке zke , машина уснула, далее завели все нормально руль крутится пальцем, прокатились после 40 км начинается та же история тугой руль, останавливаешься тугой, глушим заводим всё нормально , так 2-3 дня потом и на холостых сразу тугой. опять поковырялись в блоке управления, всё заработало, сканер пишет что коротыш или замкнут постоянно! подскажите что делать???
| | #3 |
Сказал спасибо: 14
в том и дело что поменяли рейку (по факту на машине сервотроник) , клиент сам купил рейку но она пришла без клапана сервотроника, то есть место в ней было не заварено, поставили со старым клапаном, не прокатило, делать было нечего, а так как была ещё одна рейка на беху но с исправным датчиком, то поставили его всё заработало но после шуршания в мозгах сканером, а дальше вышеизложенное |
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 01.12.2009
Сказал спасибо: 42
А насосо?
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! |
| | #7 |
Сказал спасибо: 14
то есть всё работает, но разгонишься больше 40 км\ч приблизительно , и руль опять тугой, так пару дней (глушишь заводишь все раб до 40км\ч) и блок набрал ошибок в итоге , и руль становится тугим сразу как заводишь
| | #8 |
| Новичок Регистрация: 17.01.2011
Откуда: aty | Вообще смысл сервотроника такова, чем больше разгоняешься тем туже становтся руль, ну если ты считаешь это не нормально, тогда меняй бэху. Ну если все-таки ошибка тугой руль после торможения, тогда это датчик сервотроника или само сервотроник менять надо. Не сканируй где попало, иногда сам сканер является причиной заражения компа. Удачи.
| | #9 |
Сказал спасибо: 14
смысл что руль и на холостых тугим становится после катаний, есть блок управления zke который и управляет датчиком сервотроника, блок этот на транзисторах, ремонтопригоден, но возможно перетерлись провода до датчика сервотроника |
| | #10 |
| Абориген Регистрация: 19.07.2009
Сказал спасибо: 9
А в каталоге запчастей номер рулевой рейки несколко отличается при управлении с сервотроником и без.... И к тому же, новый датчик угла поворота рулевого колеса надо адаптировать .... Есть ТИС. Наверное стоит его почитать....
__________________ Если у тебя есть возможность исправить последствия своей ошибки - значит ты сделал правильно! |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| очень тугой руль Х5 Е53 | ivan33232008 | Ремонт и эксплуатация BMW | 21 | 08.07.2015 18:52 |
| (BMW Е53) тугой руль | 888NIPA888 | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 15.02.2014 14:23 |
| BMW 3 GT (Gran Turismo) F34 - руль | Tyler | Тюнинг BMW | 0 | 10.12.2013 02:35 |
| тугой руль | BUZIK | Ремонт и эксплуатация BMW | 19 | 26.08.2011 23:51 |
| смысл в чём руль тугой е53 х | даник51 | Помойка | 2 | 15.06.2011 00:01 |
