bmw e36 греется двигатель
Старый 25.06.2011, 15:53 #1
Авто: bmw 316 e36 1994
По умолчанию bmw e36 греется двигатель
греется двигатель верхний патрубок кипяток нижний холодный, ну думаю термрстат, поменял картина та же. снял с термостата внутрености (заслонки которые срабатывают при перегреве) поставил, без изменений так же верхний кипяток а нижний патрубок холодный !
в чем может быть дело ?
Последний раз редактировалось RUBCHIK73rus; 25.06.2011 в 15:56.
RUBCHIK73rus вне форума
Старый 25.06.2011, 19:48 #2
Аватар для федор
Авто: bmw 525i
систему охлаждения прокачал то хоть ?
Старый 25.06.2011, 20:30 #3
Аватар для Vovan77
Авто: bmw 330d touring м57n
помпа мот или патрубок забит, или радиатор снизу
Старый 25.06.2011, 23:15 #4
Авто: 316I E36 1992г
Помпа. Было такое, замена
faRRRaon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2011, 23:44 #5
я просто новичек машину не давно взял так что не ругайтесь.
поставил внутрености термостата назад все патрубки присоеденил залил антифриз выгнал воздух из системы. догнал температуру до 95 примерно и (о чудо) :) термостат сработал патрубок нижний горячий. но на холостых греется примерно до следующей линии которая после 90 хз сколько там. жму на гашетку температура падает потихоньку и все сначала поднимается на газ жму падает. пробку откручиваю выходят газы с антифризом вместе патрубки вздуты слегка.
RUBCHIK73rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2011, 00:31 #6
Аватар для mic1313
Авто: 525iА 2001г
Сообщение от RUBCHIK73rus Посмотреть сообщение
Сегодня снял радиатор для промывки после схожих симптомов и мягко говоря был в шоке. Правда у меня е39.
[IMG][Только для зарегистрированных...][/IMG]
mic1313 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2011, 14:05 #7
радиатор чистый .
Старый 27.06.2011, 00:01 #8
Аватар для 545irbis
Проверь муфту вентилятора и уровень антифриза. А скорее всего - неправильно заполнил СО.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Последний раз редактировалось 545irbis; 27.06.2011 в 00:02.
Электросхемы BMW (WDS, ETM) Tyler Развитие проекта 439 07.01.2026 21:45
Двигатель BMW N13 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 3 20.07.2013 19:09
