| | #1 |
| Новичок Регистрация: 27.05.2011
греется двигатель верхний патрубок кипяток нижний холодный, ну думаю термрстат, поменял картина та же. снял с термостата внутрености (заслонки которые срабатывают при перегреве) поставил, без изменений так же верхний кипяток а нижний патрубок холодный ! в чем может быть дело ? Последний раз редактировалось RUBCHIK73rus; 25.06.2011 в 15:56. |
| | #5 |
я просто новичек машину не давно взял так что не ругайтесь. поставил внутрености термостата назад все патрубки присоеденил залил антифриз выгнал воздух из системы. догнал температуру до 95 примерно и (о чудо) :) термостат сработал патрубок нижний горячий. но на холостых греется примерно до следующей линии которая после 90 хз сколько там. жму на гашетку температура падает потихоньку и все сначала поднимается на газ жму падает. пробку откручиваю выходят газы с антифризом вместе патрубки вздуты слегка. |
| | #6 | |
| Новичок Регистрация: 19.12.2009
[IMG][/IMG] [IMG] | |
| | #7 |
радиатор чистый .
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 29.01.2010
Сказал спасибо: 19
Проверь муфту вентилятора и уровень антифриза. А скорее всего - неправильно заполнил СО.
__________________ Каждый выбирает по себе, Женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку, Каждый выбирает по себе. Последний раз редактировалось 545irbis; 27.06.2011 в 00:02. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Электросхемы BMW (WDS, ETM) | Tyler | Развитие проекта | 439 | 07.01.2026 21:45 |
| Выбираем BMW x5 e53 и e70 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 81 | 05.10.2014 20:32 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Двигатель BMW N13 | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 20.07.2013 19:09 |
