Регулировка фаз газораспределения распредвала (ов) (M52TU / М54 / М56)
Старый 13.04.2009, 10:34 #1
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
По умолчанию Регулировка фаз газораспределения распредвала (ов) (M52TU / М54 / М56)
BMW X5 E53.
1131 505 Регулировка фаз газораспределения распредвала(ов) (M52TU / М54 / М56)
Необходимые приспособления:
• 00 9 250
• 11 2 300
• 11 3 240
• 11 3 244
• 11 3 292
• 11 4 220
• 115 180
• 116 150
(к коду работ 1131 005)
Перед выполнением регулировочных работ:
Проверить фазы газораспределения распредвалов
Провернуть коленчатый вал по направлению вращения, так чтобы вершины кулачков распредвалов впускных и выпускных клапанов 1-го цилиндра были обращены друг к другу.
Заблокировать коленчатый вал приспособлением 112 300 в положении поршня 1-го цилиндра в ВМТ конца такта сжатия.
Только ХЗ
Заблокировать коленчатый вал приспособлением 11 5 180 в положении поршня 1-го цилиндра в ВМТ конца такта сжатия.
Не допускать проворачивания двигателя в обратную сторону.
Перед пуском двигателя удалить приспособление 11 2 300 /11 5180
Вывернуть установочные шпильки.
Снять исполнительный узел системы Doppel-VANOS.
Отжать верхний натяжитель цепи вниз и заблокировать приспособлением 11 3 292
Цилиндр плунжера натяжителя цепи находится под давлением пружины.
Снять цилиндр плунжера натяжителя цепи.
Вставить приспособление 11 4 220
Установить регулировочный винт на планке натяжителя.
Ослабить болты (1) на пол-оборота.
Ослабить гайки (2) на два оборота. Ослабить гайки (3) на один оборот.
Шлицевый вал (4) очень легко выскальзывает из зубчатого зацепления.
Осторожно вытянуть шлицевый вал (4) настолько, чтобы снаружи был виден прибл. 1 мм зубьев.
Вытянуть шлицевый вал (5) до упора.
Установить приспособление 11 3 240 на распределительные валы в районе цилиндра 6.
Отрегулировать положение распределительных валов таким образом, чтобы приспособление 11 3 240 прилегало к головке блока цилиндров без зазора.
Установить приспособление 11 3 244 на приспособление 11 3 240 и зафиксировать болтом в резьбовом отверстии для свечи зажигания.
Отжать верхний натяжитель цепи вниз и снять приспособление 11 3 292
Предварительно натянуть планку натяжного устройства с помощью приспособления 114 220 , вворачивая регулировочный болт приспособлением 00 9 250 или обычным динамометрическим ключом, приложив усилие 0,7 Нм.
Нажатием на колесо (1) датчика положения распредвала создать небольшое натяжение тарельчатой пружины и подтянуть гайки вручную.
Не затягивать гайки окончательно.
Удалить уплотнение.
Проверить центрирующие втулки (1) на отсутствие повреждений и правильность установки.
Уплотняемая поверхность должна быть чистой и без следов масла.
Приспособление 116 150 устанавливать только "без уплотнения".
При наличии уплотнения под приспособлением 116 150 фазы газораспределения будут отрегулированы "неправильно".
Установить приспособление 11 6 150 "без уплотнителя", навернуть гайки, завернуть вручную и затем равномерно затянуть так, чтобы приспособление 116 150 прилегало к головке блока цилиндров по всей поверхности.
Ввернуть болты (1) на стороне выпуска с моментом прим. 5 Нм до прилегания.
Завернуть гайки (2) на стороне выпуска и гайки (3) на стороне впуска с моментом прим. 5 Нм до прилегания.
Затянуть болты (1) на стороне выпуска. Момент затяжки 11 31 3AZ
Затянуть гайки (2) на стороне выпуска и гайки (3) на стороне впуска. Момент затяжки 11 31 11AZ
Оттянуть приспособление 11 2 300 /11 5 180 назад настолько, чтобы освободить маховик.
Снять приспособление 11 3 244 и приспособление 11 3 240
Провернуть дважды вал двигателя в направлении вращения так, чтобы вершины кулачков распредвалов впускных и выпускных клапанов 1-го цилиндра снова были обращены друг к другу.
Заблокировать коленчатый вал в ВМТ конца такта сжатия с помощью приспособления 11 2 300 .
Только ХЗ
Заблокировать коленчатый вал приспособлением 115 180 в положении поршня 1-го цилиндра в ВМТ конца такта сжатия.
Установить приспособление 11 3 240 на распределительные валы.
Регулировка фаз газораспределения правильна, если приспособление 113 240 прилегает к головке блока цилиндров без зазоров, или приподнято относительно стороны впуска максимум на 1 мм.
Если приспособление 11 3 240 выступает на стороне выпуска, следует заново отрегулировать фазы газораспределения.
Ослабить и снять приспособление 11 4 220
Установить цилиндр плунжера натяжителя цепи .
Убрать приспособление 112 300 /115 180
Снять приспособление 116 150
Установить исполнительный узел системы VANOS.
Собрать двигатель.
BMW X5 E53. Регулировка фаз газораспределения распредвала (ов) (M52TU / М54 / М56)
Alexey_kamensk (30.07.2009), Raayi Donla (01.11.2011), Specular (01.06.2009), xors2007 (03.10.2009), Алла (феликс) (15.07.2009)
Старый 08.06.2009, 21:27 #2
привет.Где мне купить Приспособление 116 150
elik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2009, 21:42 #3
elik, 116150 - регулировочная пластина (в приложенном файле). Где продаётся - не знаю.
Тип файла: pdf 1.pdf (36.5 Кб, 975 просмотров)
Alex929 (06.01.2015), xors2007 (03.10.2009), Алла (феликс) (07.10.2009)
Старый 03.10.2009, 20:54 #4
спасибо но у меня движок с одним ваносом.
xors2007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2009, 21:24 #5
xors2007, тогда Вам сюда: [Только для зарегистрированных...]
Sergey_KNG (05.10.2009), Алла (феликс) (07.10.2009)
Старый 07.12.2009, 23:08 #6
ищу приспособление для регулировки распрпедвалов на BMW X5 4.8 is 2005 года двигатель N62 номер приспособления 11.9.461 (2)
Тофик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2010, 11:36 #7
Аватар для Вячеслав111
Авто: БМВ528i-E39
Подскажите,где приобрести приспособления для регулировки фаз газораспределения М52
Вячеслав111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2010, 14:45 #8
если руки ростут из того места то выставить метки можно и без спец приспособ (выставлял на м54 дубль ванос без них)
михаил196 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2010, 17:12 #9
Авто: X5
Да,можно из без приспособ,но эти гребанные микроны 1-1,5% роли все же сыграют
Nindsya_80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2010, 17:43 #10
Аватар для 545irbis
Сообщение от михаил196 Посмотреть сообщение
Интересно....с какого раза автор попадает в метки!?
Наверное с первого!? Или просто взглядом?
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
andreich (28.09.2012)
Закладки
e53 регулировка фаз, m52tu, m52tu регулировка фаз, m54, m56, s52, x5 регулировка фаз, м54 регулировка фаз, м56 регулировка фаз
Проверка фаз газораспределения распредвала(ов) (M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 10 09.03.2010 22:55
Регулировка фаз газораспределения (М51) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:20
Проверка фаз газораспределения распредвала (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:11
Часовой пояс GMT +3, время: 08:19.
