| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | BMW X5 E53. 1131 505 Регулировка фаз газораспределения распредвала(ов) (M52TU / М54 / М56) Необходимые приспособления: • 00 9 250 • 11 2 300 • 11 3 240 • 11 3 244 • 11 3 292 • 11 4 220 • 115 180 • 116 150 (к коду работ 1131 005) Перед выполнением регулировочных работ: Проверить фазы газораспределения распредвалов ![]() Провернуть коленчатый вал по направлению вращения, так чтобы вершины кулачков распредвалов впускных и выпускных клапанов 1-го цилиндра были обращены друг к другу. ![]() Заблокировать коленчатый вал приспособлением 112 300 в положении поршня 1-го цилиндра в ВМТ конца такта сжатия. Только ХЗ Заблокировать коленчатый вал приспособлением 11 5 180 в положении поршня 1-го цилиндра в ВМТ конца такта сжатия. Предупреждение! Не допускать проворачивания двигателя в обратную сторону. Перед пуском двигателя удалить приспособление 11 2 300 /11 5180 ![]() Вывернуть установочные шпильки. Снять исполнительный узел системы Doppel-VANOS. ![]() Отжать верхний натяжитель цепи вниз и заблокировать приспособлением 11 3 292 ![]() Предупреждение! Цилиндр плунжера натяжителя цепи находится под давлением пружины. Снять цилиндр плунжера натяжителя цепи. ![]() Вставить приспособление 11 4 220 Установить регулировочный винт на планке натяжителя. ![]() Ослабить болты (1) на пол-оборота. ![]() Ослабить гайки (2) на два оборота. Ослабить гайки (3) на один оборот. ![]() Предупреждение! Шлицевый вал (4) очень легко выскальзывает из зубчатого зацепления. Осторожно вытянуть шлицевый вал (4) настолько, чтобы снаружи был виден прибл. 1 мм зубьев. ![]() Вытянуть шлицевый вал (5) до упора. ![]() Установить приспособление 11 3 240 на распределительные валы в районе цилиндра 6. Отрегулировать положение распределительных валов таким образом, чтобы приспособление 11 3 240 прилегало к головке блока цилиндров без зазора. ![]() Установить приспособление 11 3 244 на приспособление 11 3 240 и зафиксировать болтом в резьбовом отверстии для свечи зажигания. ![]() Отжать верхний натяжитель цепи вниз и снять приспособление 11 3 292 ![]() Предварительно натянуть планку натяжного устройства с помощью приспособления 114 220 , вворачивая регулировочный болт приспособлением 00 9 250 или обычным динамометрическим ключом, приложив усилие 0,7 Нм. ![]() Нажатием на колесо (1) датчика положения распредвала создать небольшое натяжение тарельчатой пружины и подтянуть гайки вручную. Предупреждение! Не затягивать гайки окончательно. ![]() Удалить уплотнение. Проверить центрирующие втулки (1) на отсутствие повреждений и правильность установки. Уплотняемая поверхность должна быть чистой и без следов масла. ![]() Предупреждение! Приспособление 116 150 устанавливать только "без уплотнения". При наличии уплотнения под приспособлением 116 150 фазы газораспределения будут отрегулированы "неправильно". Установить приспособление 11 6 150 "без уплотнителя", навернуть гайки, завернуть вручную и затем равномерно затянуть так, чтобы приспособление 116 150 прилегало к головке блока цилиндров по всей поверхности. ![]() Ввернуть болты (1) на стороне выпуска с моментом прим. 5 Нм до прилегания. ![]() Завернуть гайки (2) на стороне выпуска и гайки (3) на стороне впуска с моментом прим. 5 Нм до прилегания. ![]() Затянуть болты (1) на стороне выпуска. Момент затяжки 11 31 3AZ ![]() Затянуть гайки (2) на стороне выпуска и гайки (3) на стороне впуска. Момент затяжки 11 31 11AZ ![]() Оттянуть приспособление 11 2 300 /11 5 180 назад настолько, чтобы освободить маховик. ![]() Снять приспособление 11 3 244 и приспособление 11 3 240 ![]() Провернуть дважды вал двигателя в направлении вращения так, чтобы вершины кулачков распредвалов впускных и выпускных клапанов 1-го цилиндра снова были обращены друг к другу. ![]() Заблокировать коленчатый вал в ВМТ конца такта сжатия с помощью приспособления 11 2 300 . Только ХЗ Заблокировать коленчатый вал приспособлением 115 180 в положении поршня 1-го цилиндра в ВМТ конца такта сжатия. Предупреждение! Не допускать проворачивания двигателя в обратную сторону. Перед пуском двигателя удалить приспособление 11 2 300 /11 5180 ![]() Установить приспособление 11 3 240 на распределительные валы. ![]() Примечание: Регулировка фаз газораспределения правильна, если приспособление 113 240 прилегает к головке блока цилиндров без зазоров, или приподнято относительно стороны впуска максимум на 1 мм. Если приспособление 11 3 240 выступает на стороне выпуска, следует заново отрегулировать фазы газораспределения. ![]() Ослабить и снять приспособление 11 4 220 ![]() Установить цилиндр плунжера натяжителя цепи . ![]() Убрать приспособление 112 300 /115 180 ![]() Снять приспособление 116 150 BMW X5 E53. Регулировка фаз газораспределения распредвала (ов) (M52TU / М54 / М56) Установить исполнительный узел системы VANOS. Собрать двигатель.
| Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение: | Alexey_kamensk (30.07.2009), Raayi Donla (01.11.2011), Specular (01.06.2009), xors2007 (03.10.2009), Алла (феликс) (15.07.2009) |
| Метки |
| e53 регулировка фаз, m52tu, m52tu регулировка фаз, m54, m56, s52, x5 регулировка фаз, м54 регулировка фаз, м56 регулировка фаз |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Проверка фаз газораспределения распредвала(ов) (M52TU / М54 / М56) | Tyler | 11 Двигатель | 10 | 09.03.2010 22:55 |
| Регулировка фаз газораспределения (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 15:20 |
| Проверка фаз газораспределения распредвала (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 15:11 |
