Запотела ресничка на передней фаре
Старый 11.07.2011, 16:38 #1
Авто: BMW 520i Е60
По умолчанию Запотела ресничка на передней фаре
Прошу помощи, т.к. поиском решение проблемы не нашел. На левой передней фаре запотела ресничка, в которой стоят желтые габаритные светодиоды. С основным пространством фары соединения вроде нет, по крайней мере я не увидел. Рабирать не решился, побоялся что-либо сломать. Стоит машина круглый день на солнце, но не высыхает. Вопрос почему ? Можно ли что-то сделать, чтобы высушить? Вентиляционные каналы на фаре чистые. Капельки воды только в ресничке. Помогите пожалуйста, а то совсем некрасиво выглядит...
djekvit вне форума
Старый 11.07.2011, 16:55 #2
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
djekvit, фара сама по себе не герметична....можно высушить...и к задней крышке приклеить пакетик с селикогелем....как в обуви..на двусторонний скотч....селикогель поглощает влагу...
Старый 11.07.2011, 17:13 #3
Авто: BMW 520i Е60
mihhail, а как высушить? Насколько я увидел, там доступ только через разъем светодиодов...Или я не прав? Хотя, как-то она должна наверно разбираться для замены этих светодиодов. Умом-то я понимаю, что она не герметична, но как высушить еще не додумался. Поэтому надеюсь, что кто-нибудь поможет советом.
djekvit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2011, 17:54 #4
Болезнь и них такая, лечиться заменой, обязательно с гарантией деталь должна быть, можно не раз поменять. Ну или ручками своими ищешь неплотность и устраняешь
Старый 11.07.2011, 20:39 #5
Авто: BMW 520i Е60
Как и у любой болезни, должно быть альтернатива операции. Неужели все настолько критично, что только замена поможет? У меня вроде руки из правильного места растут, вот только не знаю в какую сторону двигаться, поэтому и прошу совета.
Старый 12.07.2011, 10:53 #6
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
djekvit, сними и положи на батарею....ну чтобы не раскалённая была..а то расплавишь всё....потом селикогель....как описано выше...или сам герметизируешь......кстати я селикогель в осенне-зимний период кладу в мешочек....и раскладываю по машинам...влагу поглощает на 100%....имхо
Старый 12.07.2011, 14:39 #7
Ну если силикагель, то его в духовке посушить и теплым туда, иначе толку никакого
Искать дырку проще всего дав давление внутрь и погрузив в воду
Последний раз редактировалось mike880; 12.07.2011 в 14:40.
Старый 12.07.2011, 15:12 #8
Авто: BMW 520i Е60
Как-то страшновато фару в воду?!?!?
Старый 12.07.2011, 15:16 #9
Авто: BMW 520i Е60
Селикогелем я обязательно воспользуюсь, как только высушу. Вот только с батареей напряг, лето всетаки . Может есть еще какой способ высушить? На солнце ведь не сохнет.....
Старый 12.07.2011, 15:46 #10
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
djekvit, дома в ванной на змеевике)))))))))......почему на солнце не высохнет???....у вас повышеная влажность?)))))
Часовой пояс GMT +3, время: 00:45.
