Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 17 11 509 Промывка радиатора Примечание: В случае попадания масла в контур охлаждающей жидкости нужно промыть радиатор и расширительный бачок радиатора специальным чистящим средством, см. Список аттестованных BMW рабочих жидкостей. Предупреждение! При работах с контурами масла, охлаждающей жидкости или топлива следует предохранять генератор от загрязнения (кроме генераторов с водяным охлаждением). Накрыть генератор. Несоблюдение этого условия может привести к выходу генератора из строя. Отдельный расширительный бачок радиатора Снять радиатор водяного охлаждения. Снять расширительный бачок системы охлаждения. Встроенный расширительный бачок радиатора Снять радиатор водяного охлаждения. 1. Приготовить прим. 2 л чистящего средства. 2. Заполнить радиатор и расширительный бачок радиатора и хорошо взболтать. Подождать несколько минут, пока масло не растворится. 3. Опустошить радиатор водяного охлаждения и расширительный бачок радиатора. 4. Снова установить очищенный радиатор и, если снимался, расширительный бачок радиатора. 5. Хорошо промыть всю систему охлаждения (установить регулятор отопления на "тепло") горячей водой, многократно меняя воду. 6. Проверить слитую жидкость на наличие остатков масла. При необходимости повторить процесс 5. По окончании очистки залить охлаждающую жидкость
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | yurash777 (21.09.2010) |
| BMW e60 520i Промывка радиатора от пуха и грязи | sbarro | Сделай сам | 5 | 16.12.2013 20:56 |
| BMW e32 Замена радиатора отопителя на Е32 BEHR | RED | Сделай сам | 17 | 12.11.2012 14:05 |
| Снятие и установка радиатора системы охлаждения двигателя (М47/М57) | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 06.07.2009 17:42 |
| Промывка масляного радиатора с трубопроводами (автоматическая коробка передач) | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 17.04.2009 10:54 |
| Снятие и установка радиатора водяного охлаждения (М62, М54 и М57) | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 17.04.2009 10:45 |
