Старый 17.04.2009, 10:52 #1
Поблагодарили 10,622 раз(а) в 1,958 сообщениях
По умолчанию Промывка радиатора
17 11 509 Промывка радиатора
Примечание:
В случае попадания масла в контур охлаждающей жидкости нужно промыть радиатор и расширительный бачок радиатора специальным чистящим средством, см. Список аттестованных BMW рабочих жидкостей.
Предупреждение!
При работах с контурами масла, охлаждающей жидкости или топлива следует предохранять генератор от загрязнения (кроме генераторов с водяным охлаждением).
Накрыть генератор.
Несоблюдение этого условия может привести к выходу генератора из строя.
Отдельный расширительный бачок радиатора
Снять радиатор водяного охлаждения.
Снять расширительный бачок системы охлаждения.
Встроенный расширительный бачок радиатора
1. Приготовить прим. 2 л чистящего средства.
2. Заполнить радиатор и расширительный бачок радиатора и хорошо взболтать. Подождать несколько минут, пока масло не растворится.
3. Опустошить радиатор водяного охлаждения и расширительный бачок радиатора.
4. Снова установить очищенный радиатор и, если снимался, расширительный бачок радиатора.
5. Хорошо промыть всю систему охлаждения (установить регулятор отопления на "тепло") горячей водой, многократно меняя воду.
6. Проверить слитую жидкость на наличие остатков масла. При необходимости повторить процесс 5.
По окончании очистки залить
охлаждающую жидкость
Tyler на форуме
yurash777 (21.09.2010)
