выбило ручку переключения передач
Старый 13.11.2011, 23:24 #1
Сказал спасибо: 24
Авто: e34 520i m50b20
По умолчанию выбило ручку переключения передач
поехали сегодня измерять расход в режиме "за городом"
проехали 60 км, режим движения - 90-110 км/час, в основном на пятой
сначала появилась небольшая вибрация в салоне (дребезг бокового стекла), потом что-то хрустнуло под машиной вылетела ручка переключения передач - поднялась вверх :(
из передач можно включить только 3-и и 5-ю
проехали на 3-й 2 км до ближайшего посёлка, откуда эвакуатор довёз до родного гаража
что может быть с коробкой?
кто сталкивался с похожей бедой?
чем грозит в плане работ-денег?
летом меняли муфту кардана (его не разбирали, аккуратно согнули для снятия-установки муфты), масло в коробке(castrol) и редукторе(castrol)
Последний раз редактировалось vak_spb; 13.11.2011 в 23:44.
vak_spb вне форума
Старый 13.11.2011, 23:52 #2
Аватар для BMW530
Сказал спасибо: 67
Я не спец, но похоже что кулиса выскочила из ползункогово механизма...
BMW530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2011, 23:52 #3
Аватар для Lord89
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW X-5 4,8 E-70
учитывая твое местоположение советую не париться, а купить б.у. коробку с разборки. у вас такого добра валом, и ценники очень гуманные
ну если кулиса, тады другое дело....
лучше сделать и жалеть, чем жалеть о не сделанном!
но только с умом!
Последний раз редактировалось Lord89; 13.11.2011 в 23:53.
Lord89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2011, 23:57 #4
Сказал спасибо: 24
Сообщение от Lord89 Посмотреть сообщение
один из приоритетных вариантов
но всё равно придётся разобраться с источником вибрации - я ж не смок с малышом, чтобы скупить все коробки в округе :)
куплю, поставлю - через 2-3 месяца меняй по-новой? не наш метод :)
vak_spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 00:17 #5
Аватар для BMW530
Сказал спасибо: 67
Кулиса просто так не могла выскочить, если включаеться 3 и 5 передачи - то вполне мог сломаться ползун который отвечает за 2 и 4 передачи(так как они сразу отвечают за несколько передач) и между ползунами образовалось пространство, через которое и выскочила кулиса... Я пару раз разбирал КПП но не на BMW
Старый 14.11.2011, 10:36 #6
Сказал спасибо: 24
Сообщение от BMW530 Посмотреть сообщение
вот и я про то же - что было источником вибрации? кулиса? вряд ли
ладно, пока для себя выработал такой план(в порядке приоритета):
- поднять авто, посмотреть на коробку снизу;
- разобраться с кулисой;
- не поможет - менять коробку, сегодня попробую позвонить по поводу цены
Последний раз редактировалось vak_spb; 14.11.2011 в 10:42.
Старый 14.11.2011, 20:56 #7
Сказал спасибо: 24
Сообщение от vak_spb Посмотреть сообщение
у нас 3-я и 5-я включаются вперёд,значит, эти ползуны вроде как относительно целые, могут двигать соответствующие синхронизаторы как минимум вперёд
Последний раз редактировалось vak_spb; 14.11.2011 в 20:56.
Старый 14.11.2011, 21:46 #8
Аватар для BMW316I
Сказал спасибо: 70
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: BMW 3 СЕРИИ
а как пытаешься включать скоростя на заведенном двигателе или нет?
BMW316I вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2011, 07:35 #9
Сказал спасибо: 24
Сообщение от BMW316I Посмотреть сообщение
и так, и так - поведение переключателя скоростей не меняется, можно включить только 3-ю и 5-ю
пытались переключать в движении - толкали авто, результат тот же
Последний раз редактировалось vak_spb; 15.11.2011 в 07:40.
Старый 17.11.2011, 20:47 #10
Сказал спасибо: 24
сдвинул термозащиту - оказалось, что болтается кронштейн (деталь №4), на котором крепится стержень опоры рычага переключен.передач .
завтра полезу под авто снимать кардан + выхлопную - смотреть, чего она умерла
кто-нибудь менял её? там должна быть пружина? а то как-то подозрительно она болтается, как-то стрёмно думать, что гайку с таким звуком могло сорвать
[/url]
Последний раз редактировалось vak_spb; 17.11.2011 в 20:53.
BMW M5 F10 Tyler Форсаж 9 07.05.2014 21:30
Замена первичного и вторичного валов в сборе (S5D 200G/ 250G) Tyler 23 МКПП 1 29.10.2010 22:28
Разборка и сборка всех синхронизаторов коробки передач S5D 200G/250G Tyler 23 МКПП 0 16.06.2009 12:38
Снятие и установка/замена кронштейна механизма переключения передач (стептроник) Tyler 25 Механизм пер. передач(АКПП) 0 21.04.2009 11:45
Промывка масляного радиатора с трубопроводами (автоматическая коробка передач) Tyler 17 Охлаждение 0 17.04.2009 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 05:45.
