Описание темы:E39 525D
не заводится BMW 525D, двигатель М57
Старый 30.11.2011, 13:12 #1
Авто: E39 525d
По умолчанию не заводится BMW 525D, двигатель М57
Автомобиль BMW 525D, двигатель М57
Вобщем проблема такая:
Не заводится на холодную, точнее заводится с 4-6 раза, начинаешь заводить секунд 5-10 обороты 200-300, машину всю трясет ... и глохнет.
Двигатель не совсем холодный вебаста греет (температура где-то +5+10градусов), на улице -15. У кого какие идеи ...
Всем спасибо...
opsfra вне форума
Старый 30.11.2011, 13:48 #2
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Свечи проверь, и питание к ним.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 01.12.2011, 17:54 #3
Сказал спасибо: 31
Была похожая проблема. Но у меня не заводился на горячую. Проверил фарсунки на обратку. Пришлось 3 фарсунки менять. Не создавалось давление. Попробуй проверить.
Последний раз редактировалось Rubin; 01.12.2011 в 17:56.
Rubin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2011, 13:59 #4
Авто: E39 525d
НЕ ЗАВОДИТСЯ ....
Поменяли все свечи, проверили всю проводку, реле .... визуально все свечи, все светятся. Полностью перебрали стартер ...
Заводится только от проводов и то мин15 заводить надо.
Вебаста двигатель до +2 греет.
Схватывает но не заводится ...
На улице -27
Салярка зимняя + добавка кастрол ТДА
opsfra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2011, 21:35 #5
Аватар для DimaIce2
Поблагодарили 23 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: BMW Е39 530d M57
топливо поступает? После фильтра прозрачная трубка.
Очень похоже, что топливо уходит, а топливный насос не подкачивает или плохо подкачивает.
Когда заведется работает нормально?
Компьютерную диагностику делали?
Можно еще проверить форсунки на утечку в обратку, если утечка большая в рампе может не создаваться достаточное давление для старта двигателя, диагностика должна показать низкое давление на старте.
DimaIce2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2011, 06:15 #6
Авто: E39 525d
В теплом боксе заводится хорошо....
Топливо поступает и подсоса воздуха нет, трубки после фильтра заполнены топливом...
Аккумулятор новый....
Промежуточный насос (который под сидением) новый .... при повороте ключа слышна работа насоса и, если не заводить то прекращается, тоесть, как я понимаю, насос создал давление в системе ....
Есть идея, что вода в топливный фильт попала и замерзает, фильтр меняли 15000км назад .... сегодня фильт поменяем и посмотрим ....
Старый 20.12.2011, 09:16 #7
Авто: E39 525d
Результаты диегностики: давление подачи нормальное, давление на рейке низкое (около 70) ....
Старый 20.12.2011, 18:57 #8
Авто: 525d e39 v57 2002
блин.всё тож самое,уже почти 3-и месяца трачу деньги за правду которой нет((( давление на рэйле-может виноват редукционный клапан,если он что с ним можно сделать или как проверить??
witaliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2011, 20:47 #9
Аватар для DimaIce2
Проверь давление в райле на заведенном двигателе, при ХХ примерно 348-360 бар
Если на заведеной все ОК то нужно проверять обратку на форсунках, в идеале ее должны быть капли, если утечка стуей покопайся на форуме была методика проверки. Большая утечка говорит о неисправности форсунки (негерметичный электромагнитный клапан) и соответственно ремонт.
У нас на работе катерпилер с комон райлом заводился раза с 15 -того если повезет, лечили заменой форсунок (но можно лечить)
Старый 21.12.2011, 07:23 #10
Авто: E39 525d
Поменяли фильт, автомобиль завелся с третьего раза ... причем так - крутишь секунд 5 заводится и глохнет. На улице температура -15, прогрев не включали.
Вообще на диагностике показало, что заводится когда давление на рейке достигнет 120.
Диагност говорит, что даже на горячую заводится с некоторой задержкой ... секунды 3 крутишь. Сам замечал это .... у жены Ниссан (бензин) заводится на горячую с пол оборота.
BMW мой первый дизельный автомобиль, может особенность такая....
BMW Group Russia – 10 лет на Российском рынке Tyler Новости BMW 0 27.04.2009 17:09
BMW - лидер полного привода Tyler Новости BMW 0 12.02.2009 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 19:33.
