Доброй ночи владельцам е34. ![]() Сегодня расскажу вам о таких процедурах, как снятие/установка руля, подушки безопасности в нём, а также о замене лампочек в приборной панели. На примере е34 520. Эта инструкция может быть использована и для ругих моделей е34 (об этом ниже).Первым делом снимите минус с аккумулятора – это важно. И убедитесь в том, что у вас есть код к магнитоле, чтоб в случае чего можно было её разблокировать. Подождите пару минут, пока аирбег разрядится. Затем отвинтите 2 крестовых винтика, которые держат пластик под рулевой колонкой. Убедитесь в том, что аккумумулятор отсоединён. Теперь снимаем пластиковую крышку под рулевой колонкой, которую вы отвинтили. Когда снимите, увидите оранжевый коннектор – это коннектор аирбега. Нажмите на кончики клипсы и рассоедините коннектор. Используя звездообразный ключ или отвёртку T27 вывинтите 2 винтика с обратной стороны руля, которые и держат аирбег. Затем аккуратненько снимаем аирбег с руля и отсоединяем коннектор с задней его части. Убираем аирбег в безопасное место, чтоб не повредить его случайно. Затем отвинчиваем гайку на 22мм, которая держит руль. Скорее всего, эту гайку надо будет заменить, потому что она одноразовая. Когда снимите гайку, пометьте руль и рулевую колонку маркером, чтоб в дальнейшем при установке руля на место, не ошибиться и поставить его в это же положение. Вставьте ключ в зажигание и поверните. Затем снимите руль. Теперь, когда руль уже снят, вам нужно отвинтить 2 крестообразных винтика вверху приборной панели (см. фото ниже) и аккуратно потянуть на себя приборную панель, чтобы отсоединить коннекторы на ней сзади. Теперь положите приборную панель лицевой частью вниз на полотенце или что-нибудь мягкое, чтобы не повредить, и сзади вы увидите почти все лампочки. А чтоб добраться до трёх, которые обеспечивают основную подсветку, необходимо повернуть 2 защёлки против часовой стрелки на ¼ оборота и снять заднюю панель. Автомобиль 1990 525i. Лампочки были такие: 6шт. - 1.5 Ватта 3шт.- 3 Ватта 13шт. - 1.2 Ватта Менял все! Лампочки на 1,5 Ватта были в магазине запчастей БМВ – их не было в других местах почему-то. А остальные я купил в обычном автомагазине. Собираем всё в обратном порядке. Поворачиваем ключ в зажигании снова в 0 после установки руля и подсоединяем аккумулятор. Эта инструкция подходит в принципе для всех е34. Есть некоторые несущественные отличия в зависимости от объёма двигателя. Во многих е34 аккумулятор расположен под задним сиденьем – чтоб добраться до него, рваните сиденье за передний край со всей силы (нашёл видео в инете, как это делается – выложу тут его скоро). В некоторые моделях руль держится с помощью гайки, в некоторых с помощью болта. В некоторых аирбэг отвинчивается с помощью звездообразного ключа Т27, в некоторых Т29. +вам не обязательно заменять одноразовую гайку или болт, с помощью которых крепится руль, - можно использовать клей-герметик для закрепления её. Вот в общем-то все нюансы, которые, я думаю, не составят для вас никаких проблем. !!!!ВСЁ!!!!![]() |
| Эти 29 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение: | a1exwin (13.09.2009), AlexLir (01.09.2013), BIG BALD (02.12.2010), BMW316I (09.07.2010), Dead Morazm (22.11.2009), Dias (08.01.2010), Goblin_666 (01.09.2011), Igor318i (11.04.2011), jandos_kz79 (11.01.2012), komandirg (09.11.2012), konstantin086 (20.02.2012), kowashi (14.11.2011), lebed34rus@rambler.ru (10.01.2013), Limon (28.10.2009), MakssI (13.01.2012), MVVX3 (02.12.2011), raspopov (05.08.2012), sash3078 (09.05.2010), vados1983 (08.01.2010), Vlaes (18.09.2012), Wolfmen (11.02.2013), Анатольевич (28.04.2009), АНДРЕЙ-asmis (27.11.2009), Дениго (05.03.2011), ДУБ (26.11.2009), Нико (08.03.2011), Роман44 (12.06.2013), Сергей 89 (15.04.2011), Сергей Т (30.11.2009) |
| | #2 |
| Участник тусовки Регистрация: 10.10.2008
Если не помните код или забыли его . а может старый хозяин не сказал вот тут есть программа которая поможет ![]() |
| Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо akm2008 за сообщение: | Afraniy (17.09.2009), BMW316I (09.07.2010), danik_ka (27.11.2008), dmc (15.01.2010), Tsunami (30.06.2010), Tyler (17.10.2008), Андреас (03.10.2009), АНДРЕЙ-asmis (27.11.2009), Роман Главатских (15.05.2013) |
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 22.11.2008
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
| Сказал Спасибо danik_ka за это сообщение: | АНДРЕЙ-asmis (27.11.2009) |
| | #5 |
| Новичок Регистрация: 24.02.2009
Не знал куда писать по этому решил написать тут. Может мне кто помочь можно ли поменять подсветку панели ??? У меня сделан салон в синем цвете то есть Радио с синей подсветкой, Руль МОМО с синеми вставками ну итд. и охота чтоб панель подсвечивалась тоже синем. Помогите как что сделать Зарание вам благодарен .... BMW e46 1999 г. |
| | #9 |
| Участник тусовки Регистрация: 08.09.2009
Поблагодарили 22 раз(а) в 18 сообщениях
люди подскажите ...вот здесь вижу фото разобраной приборки...ну где там батарейка??? просто мне говорят надо менять батарейку в приборке а я ее найти не могу |
| | #10 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Сабыр, не знаю, как на e34, но на e30 батарейки в приборке выглядят так: ![]() ![]() ![]() ![]()
| Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение: |
| BMW e32 Снятие панели приборов. Замена лампочек в приборке и устранение неисправностей. | Tyler | Сделай сам | 28 | 07.01.2014 19:30 |
