Снятие/установка руля, аирбега. Замена лампочек в приборной панели
Старый 17.10.2008, 00:35 #1
Поблагодарили 10,616 раз(а) в 1,958 сообщениях
По умолчанию Снятие/установка руля, аирбега. Замена лампочек в приборной панели
Доброй ночи владельцам е34.
Сегодня расскажу вам о таких процедурах, как снятие/установка руля, подушки безопасности в нём, а также о замене лампочек в приборной панели. На примере е34 520. Эта инструкция может быть использована и для ругих моделей е34 (об этом ниже).
Первым делом снимите минус с аккумулятора – это важно. И убедитесь в том, что у вас есть код к магнитоле, чтоб в случае чего можно было её разблокировать.
Подождите пару минут, пока аирбег разрядится. Затем отвинтите 2 крестовых винтика, которые держат пластик под рулевой колонкой.
Убедитесь в том, что аккумумулятор отсоединён. Теперь снимаем пластиковую крышку под рулевой колонкой, которую вы отвинтили. Когда снимите, увидите оранжевый коннектор – это коннектор аирбега. Нажмите на кончики клипсы и рассоедините коннектор.
Используя звездообразный ключ или отвёртку T27 вывинтите 2 винтика с обратной стороны руля, которые и держат аирбег.
Затем аккуратненько снимаем аирбег с руля и отсоединяем коннектор с задней его части. Убираем аирбег в безопасное место, чтоб не повредить его случайно.
Затем отвинчиваем гайку на 22мм, которая держит руль. Скорее всего, эту гайку надо будет заменить, потому что она одноразовая. Когда снимите гайку, пометьте руль и рулевую колонку маркером, чтоб в дальнейшем при установке руля на место, не ошибиться и поставить его в это же положение. Вставьте ключ в зажигание и поверните. Затем снимите руль.
Теперь, когда руль уже снят, вам нужно отвинтить 2 крестообразных винтика вверху приборной панели (см. фото ниже) и аккуратно потянуть на себя приборную панель, чтобы отсоединить коннекторы на ней сзади.
Теперь положите приборную панель лицевой частью вниз на полотенце или что-нибудь мягкое, чтобы не повредить, и сзади вы увидите почти все лампочки. А чтоб добраться до трёх, которые обеспечивают основную подсветку, необходимо повернуть 2 защёлки против часовой стрелки на ¼ оборота и снять заднюю панель.
Автомобиль 1990 525i. Лампочки были такие:
6шт. - 1.5 Ватта
3шт.- 3 Ватта
13шт. - 1.2 Ватта
Менял все! Лампочки на 1,5 Ватта были в магазине запчастей БМВ – их не было в других местах почему-то. А остальные я купил в обычном автомагазине.
Собираем всё в обратном порядке. Поворачиваем ключ в зажигании снова в 0 после установки руля и подсоединяем аккумулятор.
Эта инструкция подходит в принципе для всех е34. Есть некоторые несущественные отличия в зависимости от объёма двигателя. Во многих е34 аккумулятор расположен под задним сиденьем – чтоб добраться до него, рваните сиденье за передний край со всей силы (нашёл видео в инете, как это делается – выложу тут его скоро). В некоторые моделях руль держится с помощью гайки, в некоторых с помощью болта. В некоторых аирбэг отвинчивается с помощью звездообразного ключа Т27, в некоторых Т29. +вам не обязательно заменять одноразовую гайку или болт, с помощью которых крепится руль, - можно использовать клей-герметик для закрепления её. Вот в общем-то все нюансы, которые, я думаю, не составят для вас никаких проблем.
!!!!ВСЁ!!!!
Tyler на форуме
Эти 29 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
a1exwin (13.09.2009), AlexLir (01.09.2013), BIG BALD (02.12.2010), BMW316I (09.07.2010), Dead Morazm (22.11.2009), Dias (08.01.2010), Goblin_666 (01.09.2011), Igor318i (11.04.2011), jandos_kz79 (11.01.2012), komandirg (09.11.2012), konstantin086 (20.02.2012), kowashi (14.11.2011), lebed34rus@rambler.ru (10.01.2013), Limon (28.10.2009), MakssI (13.01.2012), MVVX3 (02.12.2011), raspopov (05.08.2012), sash3078 (09.05.2010), vados1983 (08.01.2010), Vlaes (18.09.2012), Wolfmen (11.02.2013), Анатольевич (28.04.2009), АНДРЕЙ-asmis (27.11.2009), Дениго (05.03.2011), ДУБ (26.11.2009), Нико (08.03.2011), Роман44 (12.06.2013), Сергей 89 (15.04.2011), Сергей Т (30.11.2009)
Старый 17.10.2008, 01:55 #2
Аватар для akm2008
Поблагодарили 248 раз(а) в 46 сообщениях
Авто: BMW 525d e-60
Если не помните код или забыли его . а может старый хозяин не сказал вот тут есть программа которая поможет Удачи
akm2008 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо akm2008 за сообщение:
Afraniy (17.09.2009), BMW316I (09.07.2010), danik_ka (27.11.2008), dmc (15.01.2010), Tsunami (30.06.2010), Tyler (17.10.2008), Андреас (03.10.2009), АНДРЕЙ-asmis (27.11.2009), Роман Главатских (15.05.2013)
Старый 27.11.2008, 19:33 #3
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: BMW 735i 1999
Сообщение от akm2008 Посмотреть сообщение
Может стоит эту ссылку кинуть в мануалы Давольно не плохие программы, нашел много по ремонту и проблемам
danik_ka вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо danik_ka за это сообщение:
Старый 22.01.2009, 17:02 #4
Авто: BMW 535i E34
А также можно снять панель "вытянув" руль и повернув его в сторону
Kubinec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2009, 13:41 #5
Авто: BMW e46
Не знал куда писать по этому решил написать тут. Может мне кто помочь можно ли поменять подсветку панели ??? У меня сделан салон в синем цвете то есть Радио с синей подсветкой, Руль МОМО с синеми вставками ну итд. и охота чтоб панель подсвечивалась тоже синем. Помогите как что сделать Зарание вам благодарен ....
BMW e46 1999 г.
olezok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2009, 01:13 #6
Авто: Е34М51
еще можно поставить синие светодиоды, припаяв к ним сопротивление по 1 Ком, предварительно затереть поверхность линзы нулевкой
vitekBMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2009, 01:20 #7
Авто: Е34М51
вообще на мой взгляд переделка подсветки на синий цвет аля WW golf не очень как-то, хотя на вкус и цвет товарищей нет
Старый 14.12.2010, 22:47 #8
Аватар для BIG BALD
Сказал спасибо: 59
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
Авто: BMW525xi E60 2005
Cool
Сообщение от olezok Посмотреть сообщение
BMW e46 1999 г.
У меня тоже салон синий.ну и мысля такая так же посетила.разобрал панель,кстати руль пришлось снять,вставил лампочки с синими колпачками-чуть темнее подсветка и всё.синие лампочки только 5 ватт даже в руки не взял.купил светодиоды точечные светит только стрелки и малость спидометр.взял светодиоды синие 4 точечные свет расеивуищий горит синим красиво я даже первые 10 минут радовался что получился фокус,но яркость не устраивает и датчики топлива и температуры очень тускло освещены синим.может кому-то и понравится такое ноя привык быть в курсе всего и сразу без напряг.поэтому вернул белые на место и больше не парюсь.немцы не зря так сделали значит будим ездить как было.
BIG BALD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2009, 17:24 #9
Авто: 535iA с m62b44
можно поменять цвет но нужно покупать вставки, когда то года три назад видел
windinc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2009, 09:16 #10
Аватар для Сабыр
Поблагодарили 22 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: bmw 728 e38 m52b28 1997
люди подскажите ...вот здесь вижу фото разобраной приборки...ну где там батарейка???
просто мне говорят надо менять батарейку в приборке а я ее найти не могу
Сабыр вне форума   Ответить с цитированием
BMW e32 Снятие панели приборов. Замена лампочек в приборке и устранение неисправностей. Tyler Сделай сам 28 07.01.2014 19:30
Часовой пояс GMT +3, время: 19:36.
