Течет радиатор!!!
Старый 06.02.2012, 11:23 #1
По умолчанию Течет радиатор!!!
Обнаружил, что течет радиатор по завальцовке, с одной стороны на половину, а с другой (где пробка) на четверть На сервисе сказали что такое бывает из-за мороза ( сейчас -20). Советуют ждать до весны, говорят, что скорее всего пройдет. Утром пришел на стоянку, завел, смотрю капает внизу со стороны пробки, прогрелась, капать перестало, печка дула холодным на холостых, прогазовую дует теплым, уровень ОЖ упал, долил и все хорошо, тепло, проехал 300 км, проблем не было. Больше машину не брал, и вот думаю, что опять заведу, опять будет капать, опять долью 0.5л антифриза? И че, так каждый день?
У кого-то было такое и, чтобы после этого не менял радиатор и типа все прошло?
И какова вероятность, что даже если пройдет, он следующей зимой снова не потечет?
P.s. склоняюсь к замене радиатора т.к. считаю это проблемой, раньше и в -30 ездил и нигде ничего не текло.
slava657 вне форума
Старый 06.02.2012, 11:29 #2
Поблагодарили 22 раз(а) в 22 сообщениях
Правильно склоняешься, поменял и забыл.
У нас в -35 ничего не бежит.
surich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 11:34 #3
surich, Вот и я так думаю. Бежать не должно и не важно какая температура за бортом
Старый 06.02.2012, 11:37 #4
меняй радиатор и пробку обязательно оригинальную...
Старый 06.02.2012, 11:44 #5
dmitr24, Да, пробку тоже поменяю, слышал ее лучше всего раз в год менять, чтобы избежать беды
Старый 06.02.2012, 11:46 #6
Аватар для Artorios
Авто: 523i Е39 М52 X3 E83 M54
Вопрос, с чего вдруг? Должно быть объяснение, понятно что это не из-за температуры, может кто то баловался большой концентрацией разбавления антифриза с диссссилированной водой и его разморозило, что я думаю тоже вряд ли, значит имело место механическое повреждение.
Единственная проблема была с расширительным бочком из-за старых прокладок он потек и то когда туда полезли, замена уплотнительных колец с небольшим добавлением герметика все решили.
Artorios вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 11:48 #7
Кстати не факт,что с бачка течёт,в практике было,что течёт типа с радиатора,а на самом деле трескается бачок и перетекает по завальцовке!
Старый 06.02.2012, 12:08 #8
Мокрое по завальцовке с обеих сторон, просто с одной больше, с другой (где бачек) меньше. Но со стороны бачка видел своими глазами как оно капает. Может и бачек, не спорю, будем разбирать и смотреть (но с другой же стороны тоже мокрый). С дистилированной водой не баловались, заливали строго пополам, как уже и писал ОЖ уходила (сливная пробка текла,не всегда,а я не знал), так добавлял уже готовую жидкость в общей сложности долил наверно литра 3 месяцев за 5, пока пробку не обнаружил и не заменил, так что воды там наверное очень мало осталось. Это у меня не родной радиатор, а польский (не ругайте сильно, знаю, что он плохого качества, но около 3-х лет отъездил). Кстати родной у меня лопнул вместе с бачком прямо в месте их соприкосновения в середине.
Старый 06.02.2012, 12:10 #9
А бачек запасной у меня есть, потому что тогда посмотрели и сказали, что бачек, я купил, разобрали, а оказалось и бачек и радиатор, купил радиатор в сборе с бачком.
Старый 06.02.2012, 12:46 #10
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
... Это у меня не родной радиатор, а польский (не ругайте сильно, знаю, что он плохого качества, но около 3-х лет отъездил)...
Если уж отъездил около 3-х лет, то не такого уж и плохого качества. Бывает что радиаторы через несколько месяцев эксплуатации течь начинают. Но мне кажется, что причина здесь кроется не столько в самом радиаторе, а сколько в плохой пробке расширительного бачка - не стравливает давление клапан и сам бачёк распирает и течь образуется.
Какую охлаждающую жидкость залить в радиатор slava657 Ремонт и эксплуатация BMW 35 03.06.2016 19:44
DVIGATEL масло течет m50e34 Ремонт и эксплуатация BMW 2 18.06.2014 23:19
Откуда течет Tigra Ремонт и эксплуатация BMW 10 17.04.2011 12:08
Е34 Радиатор нижний правый шланг s_tar Ремонт и эксплуатация BMW 14 15.10.2010 10:12
Недорогой неоригинальный радиатор Defuzz Ремонт и эксплуатация BMW 1 20.04.2010 23:49
Часовой пояс GMT +3, время: 03:49.
