Inpa и vas5054a
Старый 22.02.2012, 09:33 #1
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
По умолчанию Inpa и vas5054a
Доброго времени суток форумчане!!!
Вопрос в следующем:Возникла потребность запустить VAS5054a,но есть момент при установленной INPA работать не хочет пишет неисправность диагностической шины,INPA работает нормально,при попытке переименовать пути в Eidibas,перестала работать INPA и все приложения BMW,вернул всё на место...при запуске IFH-server,пишет не IFH-server а HUMAN-server...подскажите куда копать...
Спасибо...
BR-AUTO вне форума
Старый 22.02.2012, 11:59 #2
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Тут читал ?
...у меня на разных системах установлены...всё руки не дотянул посмотреть как уживуться на одной - просто интересно так сказать...
Старый 22.02.2012, 13:03 #3
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Хотя можно батниками всё сделать...бред мой так сказать)))
Инпа установлена уже
1.Переименовываем папку C:\EDIABAS в C:\EDIABAS_INPA
2.Устанавливаем VAS - папку EDIABAS после установки не трогаем
3.Делаем батник на запуск INPA:
@echo on
move C:\EDIABAS C:\EDIABAS_VAS
echo.
move C:\EDIABAS_INPA C:\EDIABAS
echo.
:rename_done
start C:\INPA.lnk - (через командную строку C:\EC-APPS\INPA\BIN\INPALOAD.exe у меня на 7-64 не захотел запуск,поэтому тупо кинул ярлык с рабочего стола в корень диска С)
@echo on
echo.
4.Тоже для Васи:
@echo on
move C:\EDIABAS C:\EDIABAS_INPA
echo.
move C:\EDIABAS_VAS C:\EDIABAS
echo.
:rename_done
start C:\ - путь до васи...можно тоже ярлык кинуть в корень
@echo on
echo.
...хотя пойду Васю с Инпой подружу...проверю так сказать...
Последний раз редактировалось Витюха; 22.02.2012 в 13:05.
Сказал Спасибо Витюха за это сообщение:
BR-AUTO (22.02.2012)
Старый 22.02.2012, 13:12 #4
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
ВитюхаСпасибо за совет...я пробовал переименовывать Eidibas BMW в Eidibas ini,мрет Inpa...даже когда Inpa не работает VAS не запускается...Как подружишь отпиши пожалуйста где рыть...
Спасибо.
Старый 22.02.2012, 13:23 #5
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
BR-AUTO,
У меня комп с васей в гараже...щас на этот раскатаю и посмотрю...возможно какието процессы висят от Васи и могут не давать переименовать...
Попробуй эти батники...только поправь если что...
Там ошибка в батнике VAS:
@echo on
echo.
echo.
:rename_done
start C:\EDIABAS\INPA.lnk - это удали и пропиши путь до ярлыка Васи
@echo on
echo.
Последний раз редактировалось Витюха; 22.02.2012 в 13:27.
Старый 22.02.2012, 16:54 #6
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Авто: BMW X5 3.0 л. 2008 г.
А можно поставить две винды и использовать каждую для своей проги и не париться. все го то раздел поделить.
Старый 22.02.2012, 17:09 #7
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
Витюха, То что предложил,конечно хорошо...с запуском программы нормально всё,при подключении к диагБашке нет связи....при самопроверке выдаёт ошибку подключения к диаг.шине....залез в SIDIS там как в EIDIBAS INPA,EIDIBAS server и Hutman server(как IFH-server),такое ощущение что VAS при запуске обращается к папке C:\Eidibas\bin\
В общем пока не победил...
Последний раз редактировалось BR-AUTO; 22.02.2012 в 17:09. Причина: ошибка
Старый 22.02.2012, 18:19 #8
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
BR-AUTO,
А какая версия Васи? У меня 19.01...всё что выше написал - это бред)))) Просто меня смутило то,что когда устанавливал Васю удалил Инпу подчистую...а вот папку Ediabas видать забыл удалить...вот и думал,что Вася пихает Ediabas в корень...
А сейчас раскатал на ХР где Инпа,проги запускаются вместе,едиабасы 6.4.7 и 6.5.0,ессно шнур Вася на работе и проверить соединение нет возможности ...просто не могет приложение обращаться не по пути установки...
Может до этого Вася уже был установлен и хвосты какие мешают жить сейчас нормально?
valdeo (12.01.2015)
Старый 22.02.2012, 18:35 #9
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
Витюха, Ставил на чистый винт VAS 18 и 19 версии пытал,работает...при удалении реестр чистил...сам Vas на чистом компе нормально работает...После установки INPA EIDIBAS,VAS запускается но по проверке связи с машиной результатов ноль,в конфигураторе связь через USB и ЗУБ видит,при попытке задиагнозить "повреждение диаг-шины"...Сношу Инпу...сууккк.. работае Васёк...Выбесил собака....
Старый 01.03.2012, 08:17 #10
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Авто: BMW X6
У меня стоит хр . Поставил инпу,потом установил vas 5054. ПЕРЕД запуском ваза переименовываешь папку эдиабас пакета инпы в эдиабас 1 например и все работает без заморочек
Сказал Спасибо neo67 за это сообщение:
antsam (30.10.2015)
INPA + RHEINGOLD sanek_tu Диагностика BMW | кодирование | программирование 42 06.11.2019 17:15
inpa belfast2006 Помойка 16 08.03.2016 00:26
Часовой пояс GMT +3, время: 15:58.
