Дальний свет на Х5 е70
Старый 29.02.2012, 09:32 #1
Аватар для Alex441
Сказал спасибо: 27
По умолчанию Дальний свет на Х5 е70
Уважаемые форумчане, подскажите плиз, как включить дальний свет на фарах в 4-ри лампочки. На фарах установлен Би ксенон, при включении дальнего света (рычаг повортника вниз) горит по 1-ой лампе и по 2 кольца (ездове огни) на фаре, а вот вторая лампа на фаре простая Н8 (№12 [Только для зарегистрированных...]) не горит.
Прошерстил руководство по эксплуатации, но так и не нашел как она включается. Лампы проверил, обе горят.
Авто: Х5, е70, 3d, 2008 г.в., Vin- L 123069.
Alex.
Alex441 вне форума
Старый 29.02.2012, 11:40 #2
Поблагодарили 16 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: Надёжный
Биксеноновый свет запрограммирован на АВТОМАТИЧЕСКОЕ включение-выключение Дальнего света ! Активизируется тогда , когда переключатель света , круглый слева , стоит в положении "А" .....
vda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2012, 11:47 #3
Аватар для Alex441
Сказал спасибо: 27
Биксенон работает, а вот Н8 не горит.
Alex441 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2012, 12:15 #4
Авто: Надёжный
Центральные фары зажигаются дальним светом только в момент моргания.
А при постоянном включении дальнего света крайние фары переключаются в режим дальнего. а центральные не загораются.
Старый 01.03.2012, 00:05 #5
Аватар для Alex441
Сказал спасибо: 27
Пробовал моргать, то же не загараются.
Последний раз редактировалось Alex441; 01.03.2012 в 00:09.
Старый 02.03.2012, 00:05 #6
Авто: Надёжный
Две лампы светящие на параболические рефлекторы ... в зависимости от прошивки блока управления выполняют функции " дневного света " , но это в основном американцы ,
Если подкорректировать ваш изначальный вопрос , то , он будет звучать иначе - Для чего используются внутренние лампы ?
Отвечаю Используются они для подсветки КОЛЕЦ И в зависимости от блока управления используются в качестве " Дневного света " и подачи светосигнала " Моргание "
Последний раз редактировалось vda; 02.03.2012 в 00:14.
Сказал Спасибо vda за это сообщение:
Alex441 (02.03.2012)
Старый 05.05.2013, 12:16 #7
Сказал спасибо: 55
Чтобы не плодить, тут спрошу: Можно ли сделать так, чтобы при включении дальнего не тухли туманки. X5 e53 рестайл. В памяти ключа - не нашел, бобром тоже не выходит. Через NCS может? Если да то какая строка?
Кузмич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2013, 13:36 #8
Сообщение от Кузмич Посмотреть сообщение
Машину (не всё!) из Америки в Европу переведи.
Кузмич (06.05.2013)
Старый 05.05.2013, 13:55 #9
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
Кузмич, FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ
Кузмич (06.05.2013)
Старый 06.05.2013, 09:36 #10
Сказал спасибо: 55
Спасибо, буду пробовать.
Кодирование BMW Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 195 16.03.2020 12:36
E39 LCM Мигает дальний свет car-ok Диагностика BMW | кодирование | программирование 14 17.02.2014 04:33
bmw e85 дальний свет странно работает. ets678 Ремонт и эксплуатация BMW 0 12.10.2013 02:22
E53 не включается дальний свет vagit27 Ремонт и эксплуатация BMW 5 03.03.2012 18:19
E39 99' пропали поворотники, дальний свет... pavel25 Диагностика BMW | кодирование | программирование 9 31.01.2012 18:04
Часовой пояс GMT +3, время: 04:24.
