| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 31.10.2011
Сказал спасибо: 27
Уважаемые форумчане, подскажите плиз, как включить дальний свет на фарах в 4-ри лампочки. На фарах установлен Би ксенон, при включении дальнего света (рычаг повортника вниз) горит по 1-ой лампе и по 2 кольца (ездове огни) на фаре, а вот вторая лампа на фаре простая Н8 (№12 ) не горит. Прошерстил руководство по эксплуатации, но так и не нашел как она включается. Лампы проверил, обе горят. Авто: Х5, е70, 3d, 2008 г.в., Vin- L 123069. Alex. |
| | #2 |
| Участник тусовки Регистрация: 26.12.2010
Поблагодарили 16 раз(а) в 16 сообщениях
Биксеноновый свет запрограммирован на АВТОМАТИЧЕСКОЕ включение-выключение Дальнего света ! Активизируется тогда , когда переключатель света , круглый слева , стоит в положении "А" ..... ![]() |
| | #4 |
Центральные фары зажигаются дальним светом только в момент моргания. А при постоянном включении дальнего света крайние фары переключаются в режим дальнего. а центральные не загораются. |
| | #6 |
Две лампы светящие на параболические рефлекторы ... в зависимости от прошивки блока управления выполняют функции " дневного света " , но это в основном американцы , Если подкорректировать ваш изначальный вопрос , то , он будет звучать иначе - Для чего используются внутренние лампы ? ![]() Отвечаю Используются они для подсветки КОЛЕЦ И в зависимости от блока управления используются в качестве " Дневного света " и подачи светосигнала " Моргание " Последний раз редактировалось vda; 02.03.2012 в 00:14. |
| Сказал Спасибо vda за это сообщение: | Alex441 (02.03.2012) |
| | #7 |
| Участник тусовки Регистрация: 16.10.2011
Сказал спасибо: 55
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Чтобы не плодить, тут спрошу: Можно ли сделать так, чтобы при включении дальнего не тухли туманки. X5 e53 рестайл. В памяти ключа - не нашел, бобром тоже не выходит. Через NCS может? Если да то какая строка?
| | #8 |
Откуда: Москва | Машину (не всё!) из Америки в Европу переведи.
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
| Сказал Спасибо NUFLIN за это сообщение: | Кузмич (06.05.2013) |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Кодирование BMW | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 195 | 16.03.2020 12:36 |
| E39 LCM Мигает дальний свет | car-ok | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 14 | 17.02.2014 04:33 |
| bmw e85 дальний свет странно работает. | ets678 | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 12.10.2013 02:22 |
| E53 не включается дальний свет | vagit27 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 03.03.2012 18:19 |
| E39 99' пропали поворотники, дальний свет... | pavel25 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 9 | 31.01.2012 18:04 |
