Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 61 00... Указания по обращению со жгутами проводов и отдельными проводами • При укладке следить за тем, чтобы провода ни обо что не терлись и не изламывались.Общие правила: Во избежание повреждений необходимо соблюдать следующие указания: • Избегать сильного сжатия и растяжения проводов. • При укладке следить за тем, чтобы провода не соприкасались с имеющими острые края деталями кузова, в случае необходимости использовать защитную окантовку. • При наличии на экране стыков может иметь место индифферентность при постороннем излучении и устойчивость к помехам• При укладке дополнительных проводов/жгутов проводов закреплять их бандажами. Дополнительные правила: Экранированные провода (коаксиальные провода): Предупреждение! Экранированные провода не^ подлежат ремонту! • Для обеспечения соответствия требованиям о допуске к эксплуатации экранированные провода всегда должны заменяться целиком. Оптоволоконные кабели: Примечание: Оптоволоконные кабели различаются по цвету: • Зеленый=оптоволоконный кабель MOST ( Media Oriented Systems Transport) • Желтый=оптоволоконный кабель ISIS (I ntegrated Service Information Server) • Огапде=ремонтный оптоволоконный кабель Предупреждение! • Оптоволоконные кабели могут иметь только одно место разреза (перемычку), при необходимости заменить кабель • Минимальный допустимый радиус изгиба составляет 25 мм • Избегать теплового воздействия > 85°. Работы с простыми и оптоволоконными кабелями Провода системы НПБ: Ремонт проводов системы НПБ Плоские ленточные кабели: Ремонт плоских ленточных кабелей
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | simon (07.01.2010) |
| | #2 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 84 11 510 Снятие и установка / замена блока-держателя телефона (беспроводного телефона серии V) Вынуть телефон из блока-держателя. Снять ящик для мелких вещей ![]() Освободить разъем (1) из зажимов. Вывернуть винты (2) и снять скобу (3). Раскрыть бандажи и вытянуть жгут (4) проводов из направляющих. При установке: Обратить внимание на правильность укладки проводов. ![]() Вывернуть болты (1). Снять подлокотник (2). ![]() Вывернуть винты (1). Отцепить крышку (2) от фиксатора и приподнять. ![]() Выбить штырьки (1) в направлении, указанном стрелкой. ![]() Отсоединить разъем (1). Подцепить крышки (2) отверткой и вытянуть жгут (3) проводов. Снять интерфейс телефона (4). При установке: Обратить внимание на правильность укладки проводов. ![]() Сдвинуть функциональный кронштейн до упора в направлении, указанном стрелкой. Разблокировать стопорные усы. ![]() Вытянуть соединительный кабель телефона из направляющих. Сдвинуть блок-держатель (1) в направлении, указанном стрелкой, и снять.
| | #3 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 84 11 515 Снятие и установка / замена блока-держателя телефона Необходимые приспособления: • 00 9 341 Вынуть телефон из блока-держателя. Задвинуть подлокотник в центральной консоли и откинуть вверх. ![]() Вывернуть винты (1) и (2). Вывернуть накладку (3) движением вверх преодолев усилие фиксатора (4) и снять движением вперед. ![]() Повернуть разъем (1) преодолев усилие фиксатора (2) в направлении, указанном стрелкой, и расфиксировать. Отсоединить разъем (1). При установке: Обратить внимание на правильность укладки жгута (3) проводов. Опустить подлокотник в центральной консоли. ![]() Подцепить фиксаторы с обеих сторон с помощью приспособления 00 9 341 Откинуть блок-держатель (1) телефона в направлении, указанном стрелкой и вынуть из передней направляющей. Вытянуть находящийся под ним жгут проводов и снять блок-держатель (1) телефона с функционального кронштейна подлокотника (2).
| | #4 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 84 11 523 Снятие и установка / замена приемо-передатчика ![]() Снять обшивку пола багажного отделения. Снять левый клапан в обшивке багажного отделения. При наличии снять знак аварийной остановки. Снять левую крышку. Вывернуть винты с накатанной головкой (1) и отсоединить разъем (2). Вывернуть винт (3) и вынуть крепление (4) приемо-передатчика. Снять приемо-передатчик (5). При установке: Защелкнуть направляющую (6) в креплении.
| | #5 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 84 11 550 Снятие и установка / замена микрофона громкой связи Снять передний потолочный светильник ![]() Выжать микрофон (3) громкой связи изнутри. Отсоединить разъем. Примечание: (1)=переключатель подъемно-сдвижной крышки люка. (2)=кнопка дистанционного управления автоматическим открыванием ворот гаража. Предупреждение! При отсоединении разъема микрофона громкой связи или клавиши экстренного вызова в блок управления телефона может быть записан код неисправности (ограничения в системе экстренного вызова). По окончании монтажа просмотреть записи в ЗУ неисправностей и при необходимости стереть их.
| | #6 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 8411 610 Снятие и установка / замена блока-держателя телефона (беспроводной трубки) Необходимые приспособления: • 00 9 341 Вынуть телефон из блока-держателя. Задвинуть подлокотник в центральной консоли и откинуть вверх. ![]() Вывернуть винты (1) и (2). Вывернуть накладку (3) движением вверх преодолев усилие фиксатора (4) и снять движением вперед. ![]() Повернуть разъем (1) преодолев усилие фиксатора (2) в направлении, указанном стрелкой, и расфиксировать. Отсоединить разъем (1). При установке: Обратить внимание на правильность укладки жгута (3) проводов. Опустить подлокотник в центральной консоли. ![]() Подцепить фиксаторы с обеих сторон с помощью приспособления 00 9 341 Откинуть блок-держатель (1) телефона в направлении, указанном стрелкой и вынуть из передней направляющей. Вытянуть находящийся под ним жгут проводов и снять блок-держатель (1) телефона с функционального кронштейна подлокотника (2).
| | #7 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 84 11 620 Снятие и установка замена приемо-передатчика Снять обшивку пола багажного отделения. Снять левый клапан в обшивке багажного отделения. ![]() Отвернуть гайки (1). Снять накладку (2) лонжерона сзади слева. ![]() Отвернуть колпачковые гайки (1). Снять удерживающую скобу (2) и приемопередающее устройство (3) в направлении, указанном стрелкой. Отсоединить разъемы (4). При установке: Заменить колпачковые гайки (1).
| | #8 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 84 50 010 Снятие и установка / замена телефонной антенны ![]() Снять нижнюю часть заднего спойлера. Отвернуть гайки (1) и снять телефонную антенну (2). Отсоединить разъем антенны.
| | #9 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 84 50 050 Снятие и установка / замена базовой антенны Снять левый клапан в обшивке багажного отделения. Вынуть знак аварийной остановки. ![]() Расфиксировать и отсоединить разъем (1). Отвернуть колпачковые гайки (2). Снять базовую антенну (3) в направлении, указанном стрелкой. При установке: Заменить колпачковые гайки (2).
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | alec444 (22.11.2010) |
| | #10 |
| Новичок Регистрация: 02.12.2009
Какие бывают передатчики и какой будет работать с Nokia Е52-1
