Загорается Full inject system
Старый 20.08.2012, 09:43 #1
Авто: X5 3D
По умолчанию Загорается Full inject system
Загорается Full inject system после 3700 оборотов, началось с нажатия на кик даун,Машина умерла после перезапуска машина едет вяло.Высветилось ошибка датчика расхода воздуха Поменял датчик не помогло! Подскажите что может быть?
Sanek08 вне форума
Старый 20.08.2012, 18:14 #2
Сказал спасибо: 10
Авто: bmv 530 d
Бывало примерно так же на e 39 m 57 . Только про датчик не помню . Надо посмотреть диагностикой параметры в реальном времени . НО ЕСЛИ НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ покаким то причинам тогда я бы сделал так первое хватает ли РЕАЛЬНО топлива в баке и качает ли ее магистральный насос к фильтру . После фильтра нет ли воздуха . ОБЬЯЗАТЕЛЬНО ПОДЧЕРКИВАЮ МЕНЯЕМ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР И НЕВАЖНО КОГДА МЕНЯЛИ . ЕСЛИ НЕ ПОМОГЛО снимаем обратку у форсунок глушим ее .Включаем зажигание может даже крутим и заводим и смотрим не текет ли от форсунок топливо струйкой . Если оддельными редкими каплями или оттек отсутствует значит форсунки более менее в порядке . Может конечно некачественно прыскать или заклинить распылитель но тогда сразу чувствуется троение двигателя если он еще заводиться и работает на холостых . Дальше редукционный клапан . Забита сеточка если клапан с сеточкой негерметичность или электрическая часть клапана . Я проверял заменой на ЗАВЕДОМО исправный .. ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ если дойдет до снятия редукционного клапана вытьянуть нужно очень аккуратно и ПОСМОТРЕТЬ НЕТ ЛИ НА ЕГО СЕТОЧКЕ ИЛИ КОНЦЕ МЕТАЛИЧЕСКОЙ СТРУЖКИ . ВНИМАТЕЛЬНО ОЧЕНЬ СМОТРИМ. ЕСЛИ ЕСТЬ СНИМАЕМ ТНВД . Меняем или ремонтируем . НУ И ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ .
Последний раз редактировалось andrejs; 20.08.2012 в 18:14.
andrejs вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо andrejs за это сообщение:
Sanek08 (22.08.2012)
Старый 22.08.2012, 09:16 #3
Авто: X5 3D
andrejs, Cпасиб за советы
Может кто еще,что посоветует!!!
Sanek08 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2012, 10:13 #4
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Меняй топ. фильтр, если не пройдет, меряй давление магистральника после 3 тыс. Если в р-не 2-3бар, меняй.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 22.08.2012, 10:46 #5
Сказал спасибо: 10
Авто: bmv 530 d
Из личного опыта 2.7 по INPE еще претензий не было . Насос уже работал очень шумно.
Последний раз редактировалось andrejs; 22.08.2012 в 10:50.
Старый 23.08.2012, 12:12 #6
Авто: X5 3D
Топливник заказал замена в выходные потом будет видно,пройдет не пройдет!
Часовой пояс GMT +3, время: 08:04.
