Антифриз на месте а стрелка температуры на максимум ((
Старый 21.09.2012, 11:15 #1
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 523IA
Unhappy Антифриз на месте а стрелка температуры на максимум ((
Пару дней назад поменял крышку бачка охлаждающей жидкости , антифриз перестал вытекать на асфальт и находиться на отметке COOL в бачке (проверял) ,а стрелка температуры при больших оборотах поднимается на максимум (( .Машина не закипает и вроде нормально все .Подскажите в чем причина ... Может компьютер гонит.. ???? Температуру за бортом показывает -40 градусов.. Может ли это, как то, быть связано.. Спасибо
stanislav kucher вне форума
Старый 21.09.2012, 11:24 #2
Сообщение от stanislav kucher Посмотреть сообщение
Давай предысторию Может там пробочка воздушная
Это как? Ничего не понял Когда стрелка на максимуме открой капот, потрогай патрубки, они будут горячушие.
Всегда так было? Климат нормально работает? Врядли это связано.
Старый 21.09.2012, 11:58 #3
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 523IA
Не знаю по поводу воздушной пробки ... может и есть , как выяснить??
Климат сейчас нормально , а вообще были проблемы - зависало все , и не откликалось на нажатие кнопок .. А вообще после последнего ТО , даже не обнулил OIL SERVIS , горит красная полоска - уже пару месяцев не могу доехать до сервиса.. Может быть связано с этим??
stanislav kucher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2012, 12:05 #4
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 523IA
Предыстория - две недели назад стерлись щетки генератора , заглох прям на дороге и вытек антифриз(почти половина) , вытек из под крышки.. Генератор починил , антифриз залил.. Вроде все впорядке было и вот пару дней назад опять начало капать из под крышки.. Крышку заменил, антифриз долил.. Сегодня - антифриз на месте , а стрелка на максимум через 3 км пути.. ))..
Последний раз редактировалось stanislav kucher; 21.09.2012 в 12:07.
Старый 21.09.2012, 12:19 #5
Авто: e87
Нижний патрубок радиатора теплый или горяч так же как и верхний?
Бродяга ДСМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2012, 12:20 #6
stanislav kucher, Откуда знаешь что не кипит?
Старый 21.09.2012, 12:26 #7
С OIL SERVIS не связано, я больше года ездил
Зависание и не откликание это не хорошо, но я не это имел ввиду...
Мне когда-то снимали датчик температуры окружаю щей среды и когда одевали, то недозащелкнули его, температуру показывало то ли +40, то ли -40 не помню Так вот при включении кондера он дул теплым, короче не помню, давно было.... Но все нажималось и не зависало, просто неадекватно работало, потом защелкнули датчик и заработало как надо
stanislav kucher (21.09.2012)
Старый 21.09.2012, 12:52 #8
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 523IA
Да , уменя такая же хрень только я не снимал ниразу ни датчик , ни панель.. единственное , я тут по деревням гонял по очень плохим дорогам , может на кочках отошло чего )) А патрубки только вечером смогу пощупать - после работы .. тогда отпишусь ..
Старый 21.09.2012, 12:54 #9
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 523IA
обычно когда закипает пар валит, или я ошибаюсь??
Старый 21.09.2012, 13:02 #10
Сказал спасибо: 10
Авто: 330XI 2000
Было такое (с первой bmw мучался) - начала закипать, поменял термостат (заклинивший был) и крышку заодно, все рано закипала. спустил воздух (с радиатора и еще где-то в районе термостата) все прошло
Maxick вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Maxick за это сообщение:
антифриз, стрелка температуры
Часовой пояс GMT +3, время: 14:58.
