Проверка фаз газораспределения распредвала (М43 / M43TU)
Старый 01.06.2009, 15:11 #1
По умолчанию Проверка фаз газораспределения распредвала (М43 / M43TU)
1131 005 Проверка фаз газораспределения распредвала (М43 / M43TU)
Снять крышку головки блока, см. 11 12 000.
Вывернуть свечи зажигания,
см. 12 12 011
При необходимости, снять муфту привода вентилятора с крыльчаткой и кожухом вентилятора,
см. 11 52 020/17 11 031.
Провернуть коленвал за центральный болт в направлении вращения до установки поршня первого цилиндра в ВМТ конца такта сжатия.
Извлечь пылезащитную заглушку из отверстия для фиксации.
Заблокировать коленчатый вал в ВМТ конца такта сжатия с помощью фиксатора 11 2 300.
Перед пуском двигателя вынуть фиксатор.
Установить приспособление 11 3 190 на распределительный вал.
Приспособление 11 3 190 должно без зазора прилегать к головке блока цилиндров.
При необходимости, отрегулировать фазы газораспределения распредвала,
см. 11 31 505.
m43, m43tu
Регулировка фаз газораспределения распредвала (ов) (M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 50 10.10.2019 17:06
Проверка фаз газораспределения распредвала(ов) (M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 10 09.03.2010 22:55
Проверка фаз газораспределения (М51) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:11
