01.06.2009, 15:11 | #1 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,552 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Проверка фаз газораспределения распредвала (М43 / M43TU) 1131 005 Проверка фаз газораспределения распредвала (М43 / M43TU) Снять крышку головки блока, см. 11 12 000. Вывернуть свечи зажигания, см. 12 12 011 При необходимости, снять муфту привода вентилятора с крыльчаткой и кожухом вентилятора, см. 11 52 020/17 11 031. Провернуть коленвал за центральный болт в направлении вращения до установки поршня первого цилиндра в ВМТ конца такта сжатия. Извлечь пылезащитную заглушку из отверстия для фиксации. Заблокировать коленчатый вал в ВМТ конца такта сжатия с помощью фиксатора 11 2 300. Предупреждение! Перед пуском двигателя вынуть фиксатор. Установить приспособление 11 3 190 на распределительный вал. Примечание: Приспособление 11 3 190 должно без зазора прилегать к головке блока цилиндров. При необходимости, отрегулировать фазы газораспределения распредвала, см. 11 31 505.
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
Закладки |
Метки |
m43, m43tu |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Регулировка фаз газораспределения распредвала (ов) (M52TU / М54 / М56) | Tyler | 11 Двигатель | 50 | 10.10.2019 17:06 |
BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
Проверка фаз газораспределения распредвала(ов) (M52TU / М54 / М56) | Tyler | 11 Двигатель | 10 | 09.03.2010 22:55 |
Проверка фаз газораспределения (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 15:11 |
