01.06.2009, 15:20 | #1 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Регулировка фаз газораспределения (М51) 1131 505 Регулировка фаз газораспределения (М51) (Для кода работ 11 31 005) Примечание: Перед началом регулировочных работ необходимо проверить фазы газораспределения, см. 11 31 005 Снять вакуумный насос, см. 11 66 000 Ослабить болты крепления звездочки цепной передачи. Примечание: Наживить болт таким образом, чтобы звездочку цепной передачи распредвала можно было провернуть. Предупреждение! Если для корректировки положения распредвала его нужно провернуть настолькоЁ что при этом приходят в движение коапаны1-го и 6-го цилиндров, то сначала необходимо провернуть коленвал в направлении вращения прибл. до 30 ° перед ВМТ и только после проворота распредвала повернуть коленвал назад. Благодяря этому избегается соприкосновение клапанов с поршнем. Приспособление 11 3 320 предназначено для регулировки фаз газораспределения при установке новой цепи или цепи с использованным ресурсом до 20 000 км пробега. При установке цепи с использованным ресурсом свыше 20 000 км пробега ,на стороне впуска следует установить подкладку (шаблон) толщиной А = 4,5 мм. Затянуть болт звездочки цепной передачи. Порядок затяжки, см. Технические характеристики 1131 4AZ Снять приспособление 11 3 320. Вынуть приспособление 11 2 300.
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | barstxt (30.12.2009) |
Закладки |
Метки |
m51 |
Регулировка фаз газораспределения распредвала (ов) (M52TU / М54 / М56) | Tyler | 11 Двигатель | 50 | 10.10.2019 17:06 |
BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
Регулировка фаз газораспределения М-52TU | DrAndrey | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 19.05.2012 10:25 |
регулировка фаз газораспределения на м50 | luk | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 08.10.2009 20:27 |
Регулировка фаз газораспределения (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 15:12 |
