Старый 01.06.2009, 15:20 #1
По умолчанию Регулировка фаз газораспределения (М51)
1131 505 Регулировка фаз газораспределения (М51)
(Для кода работ 11 31 005)
Примечание:
Перед началом регулировочных работ необходимо проверить фазы газораспределения,
см. 11 31 005
Снять вакуумный насос, см. 11 66 000
Ослабить болты крепления звездочки цепной передачи.
Примечание:
Наживить болт таким образом, чтобы звездочку цепной передачи распредвала можно было провернуть.
Предупреждение!
Если для корректировки положения распредвала его нужно провернуть настолькоЁ что при этом приходят в движение коапаны1-го и 6-го цилиндров, то сначала необходимо провернуть коленвал в направлении вращения прибл. до 30 ° перед ВМТ и только после проворота распредвала повернуть коленвал назад.
Благодяря этому избегается соприкосновение клапанов с поршнем.
Приспособление 11 3 320 предназначено для регулировки фаз газораспределения при установке новой цепи или цепи с использованным ресурсом до 20 000 км пробега.
При установке цепи с использованным ресурсом свыше 20 000 км пробега ,на стороне впуска следует установить подкладку (шаблон) толщиной А = 4,5 мм.
Затянуть болт звездочки цепной передачи.
Порядок затяжки,
см. Технические характеристики 1131 4AZ
Снять приспособление 11 3 320.
Вынуть приспособление 11 2 300.
Tyler вне форума
barstxt (30.12.2009)
