Как менять салонный фильтр е34??
Старый 06.06.2009, 03:20 #1
Авто: 520 е34
По умолчанию Как менять салонный фильтр е34??
Подскажите - как менять салонный фильтр е34?? фото-видео
Medik вне форума
Старый 06.06.2009, 12:35 #2
Аватар для Вованыч
Поблагодарили 10 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: BMW X5 (E53)
Post
Сообщение от Medik Посмотреть сообщение
Бывают два типа фильтров. Один, меняется из салона, через бардачок, а другой вариант: ставятся из-под капота, сняв щит закрывающий доступ к вентилятору.
Последний раз редактировалось Вованыч; 06.06.2009 в 12:42.
Вованыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2009, 18:57 #3
Авто: е34 525тдс и RR L322
Когда менял салонник на 34ке, в коробке с фильтром был вкладыш- инструкция, очень подробный. Фирму не помню( давно было).Был за бардачком - пришлось повозиться в позе буквы ЗЮ.
Старый 07.06.2009, 02:31 #4
Аватар для Вованыч
Авто: BMW X5 (E53)
Посмотри здесь [Только для зарегистрированных...]
Старый 07.06.2009, 12:54 #5
Аватар для Вованыч
Авто: BMW X5 (E53)
1. Узнаём, установлен ли у нас микрофильтр. Для этого откоываем бардачок и смотрим на имеющиеся там наклейки. Если одна из них примерно такая, то идём в магазин и покупаем новый микрофильтр. Желательно покупать микрофильтр с пластиковой рамочкой, он прочнее и удобней в установке.
2. Открываем бардачок и снимаем фиксатор ремешка (1), а затем и сам ремешок. То же проделываем и с другой стороны.
3. Придерживаем бардачок и ослабливаем фиксаторы (1) и (2) (фиксатора 2 на фото не видно) с обратной стороны бардачка.
Для этого просто опускаем вниз рычажки снизу фиксаторов. Теперь просто снимаем бардочок и кладём куда подальше.
4. Откоучиваем винты (1), (2), (3) и небольшими плоскогубцами вытаскиваем фиксатор (4). Снимаем велюровую накладку.
5. Сжимаем фиксаторы розетки для фонарика и выталкиваем её внутрь. Теперь можно снимать всю пластиковую накладку. Сначала толкаем её от себя, затем вынимаем вбок.
6. Пришло время снимать воздуховод у ног пассажира. Откручиваем винты (1) и (2) за бардачком, следя, чтобы они не провалились за металлическую пластинку.
7. Откручиваем винт (1) на изгибе воздуховода и снимаем весь воздуховод.
8. За корпусом отопителя находится блок управления кондиционером. Микросхема находится в пластиковом корпусе с тремя выходящими из него "косами" проводов.
Сжимаем фиксатор блока (снизу блока) и вытискиваем блок наружу. Обратите внимание на направляющую рельсу сверху. Впоследствии блок нужно будет правильно поставить на место.
9. Просовываем голову поглубже (желательно с фонариком) и видим примерно такой вид (смотрим фото). перед нами жёлтая крышка, за которой и находится фильтр.
Поворачиваем фиксатор (1) против часовой стрелки, откручиваем винт с torx головкой (2) ключом Т15 и снимаем крышку. Серый фиксатор (3) будет сильно мешать при снятии и уснатовке фильтра, поэтому его тоже снимаем. Просто сжимаем держатель сзади фиксатора и вынимаем его.
10. Осторожно, стараясь не повредить испаритель, вытаскиваем старый и вставляем новый микрофильтр.
В это время желательно прочистить место для фильтра подходящей щёточкой, т.к. обычно там скапливается немало пыли, листьёв и другой грязи.
Вставляем и прикручиваем на место крышку. Сборка обратна разборке. Чтобы правильно установить и выровнять бардачок по месту, сначала устанавливаем его, не зажимая фиксаторов сзади бардачка и закрываем, выравниваем его окончательно в закрытом состоянии. Только теперь окончательно зажимаеи фиксаторы.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Вованыч за сообщение:
bumer0611 (07.06.2009), dmitrii79 (17.03.2012), ixan (02.11.2009), Medik (09.06.2009), telegat (21.10.2011), Алла (феликс) (07.06.2009), Вест (19.11.2009)
Старый 09.06.2009, 00:10 #6
Авто: 520 е34
спасибо ! Очень подробно!!!
Medik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2009, 12:08 #7
Поблагодарили 13 раз(а) в 3 сообщениях
Там некоторые из винтов - торкс 20, не забудьте ключик
Mracer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2009, 23:14 #8
Авто: BMW E34 M50
Спасибо!
Кстати, а как часто его надо менять ?
Какие симптомы грязного или там еще ? ))
loki1374 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2009, 23:15 #9
Сообщение от loki1374 Посмотреть сообщение
Спасибо!
Когда на низких скоростях вентилятора поток воздуха почти не ощущается. При забитом микрофильтре на Е34 поток воздуха реально ощутим только на 4 скорости (при простом кондиционере).
Старый 21.07.2009, 11:31 #10
Аватар для Алла (феликс)
Сказал спасибо: 1,024
Авто: bmw 1еr 116i
сегодня мой хороший знакомый поделился впечатлениями по поводу своего ноу-хау,он кстати владелец mersedes - vito.так он вообще удалил салонный микрофильтр по его словам стал охлаждать значительно лучше если кто экспериментировал в этой области прошу поделиться впечатлениями.но я почемуто не хочу свой вытаскивать возможно это чревато последствиями .Заранее благодарен за ответ
Как правильно менять масляный фильтр на N42? SkiMax Ремонт и эксплуатация BMW 2 21.02.2012 19:52
САЛОННЫЙ ФИЛЬТР bmw523ia Ремонт и эксплуатация BMW 2 16.02.2012 21:57
bmw e60 Расскажите как можно поменять салонный фильтр! Артурик Ремонт и эксплуатация BMW 7 28.07.2010 22:50
Часовой пояс GMT +3, время: 03:04.
