Ошибка лямбда зонда
Старый 21.01.2013, 09:27 #1
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
По умолчанию Ошибка лямбда зонда
Доброе утро форумчани!
Машина е38, м60/1, 02/1995 г.в., автомат, немец.
В настоящее время троит (семерит), тупит, колбасит. Погнал на диагностику, показала ошибку лямбда зонда №1 (которая под пассажирским сиденьем). Поменял, проблема не исчезла, опять на диагностику, опять она самая, скотина (((. Вчера попробывали поменять правый с левым, безрезультатно. Просмотрел контакты на лямбде, прочистил карбом, толку нет ((( визуально посмотрел проводку от лямбды до мозгов, вроде целая.
Что с моей малышкой? Какие будут варианты?
sayatast вне форума
Старый 21.01.2013, 09:45 #2
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
На диагнозу к другому спецу.
Сообщение от sayatast Посмотреть сообщение
(семерит)
такого быть не может,такта всего четыре.
Старый 21.01.2013, 09:54 #3
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Сообщение от BR-AUTO Посмотреть сообщение
Был и не одного, проверяли ланчем, БОШем, все показывают лямбду.
Еще забыл добавить, на холодную по утрам при заводке авто обороты поднимаются до 1500, секунд 10, потом падают и авто глохнет. По утрам держу педальку до прогрева (((
Старый 21.01.2013, 10:08 #4
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Скорей всего лаунч дал некорректное описание или мастера не в состоянии её обработать. Какие топливные коррекции?
На разъём блока управления двигателем приходит сигнал от лямбды?
Последний раз редактировалось Sergekart; 21.01.2013 в 10:09.
Старый 21.01.2013, 10:15 #5
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
sayatast,Проблем может быть гора и маленькая тележка.От подсоса воздуха,свечей,катушек и тд и тп.Инфы мало.
Старый 21.01.2013, 10:48 #6
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Напряжение на лямбду показывает 0,03 V, по показаниям видно что вторая работает, а эта молчит
Старый 21.01.2013, 10:49 #7
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Какая еще и информация нужна?
Старый 21.01.2013, 11:50 #8
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
sayatast, дык искусственно обогати смесь и проверь лямбда реагирует или нет
GRAST (21.01.2013)
Старый 21.01.2013, 12:42 #9
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
а как это сделать? и что это покажет, ведь лямбда рабочяя
Старый 21.01.2013, 12:45 #10
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Забыл добавить, выхлоп с правой трубы ужасно вонючий (не сладкий, не черный), аж глаза режет, с левой трубы едва заметен, т.е. нормальный.
e90 2005 ошибка лямбда Desperado Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 25.07.2012 14:29
BMW 320i M52 Распайка лямбда зонда diman2384 Ремонт и эксплуатация BMW 1 19.07.2010 21:43
реле лямбда зонда bublikov29 Ремонт и эксплуатация BMW 3 06.04.2010 07:10
Часовой пояс GMT +3, время: 19:57.
